varierer utoligt meget i drift effekt
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Flemming DJ » 16 Nov 2011, 13:18 skrev:Jeg undrer mig lidt over, hvordan det kan være, justering af PID-værdier ikke er omfattet af et opstartsservice, når nu de er så sk*devigtige... :roll:
Fordi de er lige så individuelle som briller. :shock:
Du skal beregne timer, måske dage før det virker optimalt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Ja, okay.... men jeg har efterhånden indtrykket af, at standardværdierne altid er helt i skoven. Hmm...
Mvh Flemming
Flemming DJ » 16 Nov 2011, 19:55 skrev:Ja, okay.... men jeg har efterhånden indtrykket af, at standardværdierne altid er helt i skoven. Hmm...
Nej de er ikke helt i skoven.
Men de er gennemsnitslig ok.
Prøv Levi´s forslag.
Det virker faktisk, så den ikke reagere så hurtigt.
Lars Jørgensen
Tilmeldt: 23 aug 2011 12:31
Senest aktiv: 16 mar 2012 12:10
Mit fyr: black star kedel med Scotte styring
Areal: 180
Indlæg af Lars Jørgensen »
dr_schlemer » 16 Nov 2011, 14:04 skrev:Hmm... Hvilken maks-effekt har dit anlæg?
Jeg ville klart have samme problem, hvis ikke jeg justerede maks-effekten ned til f.eks. 40%*20kW = 8kW.
Jo koldere det bliver udenfor, jo højere sætter jeg maks-%'en.
Det er en 10 kilowatt og jeg kører med max 100 og min 10 % drift
Lars Jørgensen » 17 Nov 2011, 09:05 skrev: Det er en 10 kilowatt og jeg kører med max 100 og min 10 % drift
Prøv at ændre til de PID værdier Levi foreslog.
Så reagere styringen lidt langsommere, eller får en mere rolig reaktion.
P - 2.5
I - 0.25
D - 0
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Senest aktiv: 30 jul 2022 14:53
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer »
Ok. Hvor stort er dit hus? Og hvordan er ca. isoleret?
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Pillebruger> Jeg har ikke PID, tror jeg, bare en eller anden hjemmekrøllet styring i en grå elektronikmadkasse... :wink:
Mvh Flemming
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
pille bruger » 17 Nov 2011, 09:13 skrev: Prøv at ændre til de PID værdier Levi foreslog.
P - 2.5
I - 0.25
D - 0
Hvordan kan man justere D-leddet i den nyeste woody-software?
Fra manualen til version 6.60:
P-LED ( 0,1 - 10,0 ) %
P-regulering giver et bidrag til den aktuelle drift %, som er afhængigt af den aktuelle forskel mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur. Ved opstart fra stop, er P-ledet altid 10 når kedel temperaturen er opnået reduceres P led til ønsket værdi.
I-LED ( 0,00 - 5,00 ) %
I-regulering giver et bidrag til den samlede effekt, som er afhængigt af den opsummerede tid mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur. Jo længere tid fyret har været fra den ønsket kedeltemperatur jo større bliver dette effekt-bidrag. I led bliver vægtet med kun 10%, når kedeltemperaturen er mere end 10 grader under ønsket kedel temperatur
EFFEKT / MIN. V. START ( 0 –100 ) %
Stigning i effekten / minut fra start ( langsom opstart )
I den nyeste version er D ledet taget væk.
Jeg nævnte det kun fordi man i almindelighed taler om PID regulering,
og alle tre parametre findes i ældre versioner.
Lars Jørgensen
Areal: 180
jeg har ændret PID instillinger til det foreslåede og der er kommet mere ro på sving i drift og temperatur. Takker for input og det er helt sikkert ikke sidste gang jeg spørger til råds herinde :-)
