Optimal indstilling af ny Scotte m. BlackStar 20
Frede
Tilmeldt: 12 sep 2011 16:58
Senest aktiv: 02 jan 2014 19:49
Mit fyr: Scotte Plus 16KW Black Star 20
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: Installeret 10.11.11
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frede »
Hej Alle
Så har det nye pillefyr installeret - skønt.
Den har kørt på automatisk hele tiden, og til nu har døgnforbruget ligget utroligt tæt omkring 32 kg..
Jeg har haft det skruet ned til omkring 50 gr. men smeden var her i dag og justerede det op til godt 60 gr. da han ellers mener det vil ruste da det vil være for koldt i bunden.
Jeg mente det måske kunne spare forbrug, men det har nu ikke vist sig væsentligt i praksis, hvis overhovedet det da kunne ses.
Ligeledes har han justeret noget inde i korrektioner. - Desværre var jeg ikke hjemme men jeg tror det var noget med luft / ilt eller noget, så han siger det brænder bedre nu.
Imidlertid landet døgnets forbrug på 5-6 kg. mere end hidtil, men måske er det tilfældigt.
Er der nogen der kan hjælpe mig med gode råd heromkring, vil jeg være meget taknemmelig.
Tak og hilsner
Frede
Senest aktiv: i går 19:52
Optimail indstilling af nyScotte m. BlackStar 20
Frede
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frede »
Tak - vil jeg studere og se om jeg kan finde ud af ...
I øvrigt har jeg også tænkt over det med min. og max. drift der oprindeligt stod til min 10 max 100.
Hvad anbefaler man?
I week-enden havde jeg den til at stå på max 15% og så brændte den nærmest konsant uden at slukke. Er
det en fordel eller en ulempe.
Jeg tænker fordelen som at man sparer nogle tændinger. Men omvendt brænder den måske ikke så hårdt
og efterlader mere sod/skidt ?
Tak igen
Frede
Frede » 15 Nov 2011, 21:58 skrev:Tak - vil jeg studere og se om jeg kan finde ud af ...
Hvad anbefaler man?
Tak igen
Frede
Når du har fulgt guiden, kan fyret kører mellem 10 % og 100%
Frede
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frede »
Tak ja det kan jeg forstå
Men er det smart at sætte max drift til f.eks. 12 eller 15 så det aldrig slutter, eller hvad anbefales?
Frede » 15 Nov 2011, 22:19 skrev:Tak ja det kan jeg forstå
Hvis du sætter den til 12 eller 15, ja så har du ikke varme når det bliver bare lidt koldere.
Hvis ikke du har et meget specielt varmebehov, så skal den kunne arbejde fra 10% til 100%.
Når guiden er kørt igennem vil fyret ikke under normale forhold slukke, men køre hele tiden.
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Du skal nok justere PID parametrene så den regulerer knapt så hidsigt. Så burde du kunne undgå at den stopper.
Mine PID er 1,0/0,1/5,0
Jeg har sat min drift til 15% og max til 60%
Øgede minimum fordi jeg ellers fik før høj skakt temperatur.
Garmin » 16 Nov 2011, 08:46 skrev:Du skal nok justere PID parametrene så den regulerer knapt så hidsigt. Så burde du kunne undgå at den stopper.
For høj skakt temperatur tyder på at du skal rense lidt mere.
Dine PID værdier er sikkert gode om sommeren men til vinter brug må de gerne være lidt større.
P - 2.5
I - 0.25
D - 0
Når du har grundindstellet efter guiden kan du også stille maks effekt op til 100% igen.
Frede
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frede »
PID - hvad betyder det egentligt og hvad er det man justerer? - Luft?
Og tak for jeres gode svar
Frede » 16 Nov 2011, 22:38 skrev:PID - hvad betyder det egentligt og hvad er det man justerer? - Luft?
Det betyder Proportional del - Integral del og Differential del.
Det er beregninger på en kurve.
Det er ligesom speederen i fyret.
Den bestemmer hvor hurtigt fyret skal skrue op eller ned når der ændres på temperaturen.
Det bruges til at rette forløbet ud, så der ikke er pludselige stigninger eller fald.
