Uden kan kende den styring, vil jeg nu mene relæet skal klikke når det får strøm på spolen.
Har du prøvet at måle hvad den får der ?
Hvis relæet er mekanisk virker det ved at strøm på spolen vil skabe et magnetfelt der tiltrækker en metal pind og derved laver en forbindelse mellem 2 ben på relæet, så der burde altid være en klik lyd.
Med mindre det er noget solid state.
Ingen drift på snegl
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
Hej Opane.
Inde bag styringen (Kontrolpanelet) sidder der en hvid boks - i denne er relæerne til snegl og blæser - sneglen ER styret af et relæ, så hvis din Kl ikke siger "klik" når du manuelt forsøger at starte sneglen - ja så er fejlen fundet. Relæ kaput.
Du skal have en ny styring - HUSK at afmontere både boks og kontrolpanel, Kl styringen er blevet opdateret siden du købte din KL - og du kan derfor ikke nøjes med blot at skifte boksen.
Medbring kvitt. og den defekte styring, så bytter vi med et smil :0)
Mvh Levi
Mvh Levi
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det er servicelevi skrev:Hej Opane.
Mvh Levi
- Tilmeldt: 09 jul 2007 13:16
- Senest aktiv: 14 aug 2010 22:13
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Storvorde
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Som ikke kyndig i KL-kedler, vil jeg lige komme med lidt info. da elsiden er mit liv.
Motorer der kører eller er i drift uden tilsyn, skal værer forsynet med en anordning der beskytter den mod overbelastning.
Et motorværn, som kan genindkobles eller en sikring, der skiftes eller ligende ville være mit bedste bud.
Spørg evt. der hvor du har købt fyret hvor denne beskyttelse sidder på dit fyr.
Det kan blive alt for dyrt at skifte dele til det igen virker.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Hej,
Ja- nu har jeg fået ombyttet min styring (display/relæ boks) + båndkabel, har nu tilsluttet det hele korekt til fyret.
Men nu melder displayet fejl [ AL2 ] efter genstart og dens nedtælling fra 60s ventetid ... kommer AL2 fejl og fyret bipper.
Hvad jeg kan læse ud af manuellen er fejl 2 noget med snegletranspotør temperatur føler
- Tilmeldt: 15 jan 2007 09:40
- Senest aktiv: 29 aug 2011 15:44
- Mit fyr: kl 15
- Areal: 155 dårlig iso
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Geografisk sted: Østjylland
Hej opane
AL2 er en føler der ikke er på en kl stoker. men du kan nem selv slå den fra. se eventuelt på dette link http://manuals.vvs-eksperten.info/PDF/S ... emodel.pdf se side 11 og side 12 du kan også ligge en pb til mig med dit tele.nr og jeg vil meget gerne ringe dig op og hjælpe dig.
Med Venlig Hilsen
Bundgaard
Bundgaard
Hej..
Det blev til en lang emne tråd men problemet er nu løst- og fyret kører igen...
Manglende simpelthen hjælp til netop at deaktivere ovenstående brændsel forbrændingsføler i kedlen. - efter der er kommet ny styring på.
Jeg takker rigtig mange gange alle dem der har givet et B7 med, og håber ligeledes at tråden kan være til hjælp til andre der kommer i samme sitiuation.
Opane
/Lasse [img]http://www.imageshock.eu/img_small/styringKL.jpg[/img]
Opane
