Jeg er igang med at lave iltstyring til min baxi, men jeg mangler lige målene på sondeholderen det vil sige højde i mm samt hvor bred den er i mm+ længden på den rør og diameter på den hvor iltsonden sidder.
påforhånd tak Lars
Er der nogle som har mål på sondeholderen til baxi
- Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
- Senest aktiv: 26 aug 2015 08:39
- Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
- Areal: 235
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: ca 7 tons
- Geografisk sted: vestjylland
- Senest aktiv: for 16 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
prøv lige at søge på sondeholder i baxi så kommer der sikkert noget ellers kikker jeg gerne men først i morgenLars n » 16 Nov 2011, 16:39 skrev:Jeg er igang med at lave iltstyring til min baxi, men jeg mangler lige målene på sondeholderen det vil sige højde i mm samt hvor bred den er i mm+ længden på den rør og diameter på den hvor iltsonden sidder.
påforhånd tak Lars
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Man kan sagtens undvære sondeholderen. Jeg borede et hul i røgrøret ud for det forborede hul i røgflangen på baxien. Svejsede en møtrik på og skruede sonden i. Enkelt og det virker......
Så vidt jeg husker er det en M18x1,5 Møtrik
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hmm, husker svagt noget om, at der findes både A-sonder og B-sonder til Baxi
Jeg ville helt sikkert ikke kunne lave det nummer Anders beskriver, for min sonde har
en mega møtrik, nærmest som en slags omløber, så den skal have en studs at sidde på,
og så skal den type sonde jeg har i øvrigt kun lige have 'næsen' indenfor i røgrøret, så også
derfor er en sonde holder nødvendig.
Gad vide om I ikke har hver jeres type sonde ??
- Areal: 235
Ok det må jeg lige tjekke når sonden kommer, men jeg tror at der er gevind på den må se på det når de kommer fra staterne
Lars
Lars
- Areal: 235
Ok det lyder da dejlig nemtAnders G » 16 Nov 2011, 21:38 skrev:Man kan sagtens undvære sondeholderen. Jeg borede et hul i røgrøret ud for det forborede hul i røgflangen på baxien. Svejsede en møtrik på og skruede sonden i. Enkelt og det virker......
Lars
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Jeg lavede den nemme og handlede en sonde holder + blændplade fra Baxi!!! Kan dog ikke huske prisen men mener den lå på 350,- ca.
Og som Brandsen skriver foreskriver de at spidsen af sonden kun lige stikker ind i røgrør!
Alle sonder er ens i udseende...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
