Hej forum,
jeg har skiftet min gamle MB Solo stoker ud med en Atmos brændekedel og en Black Star 20 Woody stoker til at supplere op med.
Atmos'en kører perfekt, men Woody'en giver mig to problemer.
1. Den brænder ikke pillerne ordentligt. Det er som om den hælder masser af piller på men efter et stykke tid ligger der et lille bjerg af uafbrændte sorte piller. Det blokerer for luften og problemet bliver blot endnu større. De piller jeg bruger kørte super godt i den gamle MB Solo og er meget hårdt presset. Jeg har prøvet at justere max forbrænding ned til 50% og så kører fyret næsten uden pausefyring, men problemet forsvinder ikke.
2. Efter blot et par dages kørsel får jeg enormt meget kondensvand i fyret. Det er faktisk så galt at askeskuffen flyder!
Er der nogen der kan hjælpe?
Ny med Woody
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ny med Woody
Det sidste først.FSJ » 17 Nov 2011, 21:41 skrev:Hej forum,
Når askeskuffen flyder i vand er det din shunt funktion der ikke er reguleret rigtigt.
Her er et link til indregulering af brænderen: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Renseblæsen kan også reguleres for at fjerne aske, eller sættes ned så brændsel ikke blæses af herden.
- Areal: 217
Ny med Woody
Tak for svaret,
nu har jeg sat max helt ned på 30% og så kører styringen efterhånden ok og aske skuffen er kun fugtig!
Jeg får af og til en "STOP TEMP." fejl når den kører på pause. Det bevirker, at den brænder de sidste piller af og stopper???
Et par minutter senere er temperaturen så lav at den tænder op igen.
Kedel tem=65 grader
Over temp=15 grader
Under temp=0 grader
Nogen der kan afhjælpe dette?
Frank
Kedel tem=65 grader
Over temp=15 grader
Under temp=0 grader
Frank
Ny med Woody
Har du shunt på fyret ?FSJ » 20 Nov 2011, 21:32 skrev:Tak for svaret,
Kedel tem=65 grader
Over temp=15 grader
Under temp=0 grader
Frank
Har du udført guiden ?
- Areal: 217
Ny med Woody
Hej Michael,
guiden er udført flere gange og jeg har justeret på blæserhastigheden for de tre niveauer.
Smeden har ikke monteret en shunt, så sådan en har jeg ikke.
Det bør vel ikke have indflydelse på "STOP TEMP." alarmen og at fyret stopper?
Frank
Frank
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ny med Woody
Stop temp er når temperaturen er nået også i pausefyring Shunt skal du have monteret ellers risikerer du at kedlen tærer ret hurtigt
Mv Honneymonster
Mv Honneymonster
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Blevet takket: 3 gange
Ny med Woody
Vores pillefyr/system er også født uden kedelshunt - men med "gennemstrømningsvarmtvandsbeholder" uden termostat, så det har nok holdt returvarmen oppe.
Nu har vi fået termostat på vores nye VVB og en manuel bypass lige før fyret. Pumpen sidder dog udenfor kedelkredsen, hvor den burde indenfor i en kedelshunt, men det virker alligevel okay. Kedeltemperatur 63 grd, retur min. 45.
Ny med Woody
Jo det kan have indflydelse på temperatur niveauet i kedlen.FSJ » 21 Nov 2011, 08:31 skrev:Hej Michael,
Frank
En shunt forhindre en kold skylle vand i kedelbunden.
Har du mulighed for det, så få en shunt på fyret så hurtigt som muligt.
Kig lige på pausefyring. Den skal stå på 0.
- Areal: 217
Ny med Woody
Nu har jeg justeret P-LED op til 5 og det hjælper gevaldigt på styringen. Nu lægger den sig pænt omkring de 65 grader jeg har indstillet den til og holder sig der uden at gå på pause eller "STOP TEMP." (hvad det så end betyder).
Jeg skal vist have snakket med smeden om hvorfor han har glemt shunten og få ham ud at montere én.
Og så har jeg lært, at køber man en Woody skal man regne med at hygge sig med at kikke på styring og fyr i timevis for at få den til at fungere ordentligt :-)
Frank
Frank
