P-led og D-led
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
P-led og D-led
Sådan som jeg læser det så modarbejder P og D-led hinanden - eller hva` ???
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
P-led og D-led
Det er matematik der er lidt svært at forklare.
Se her for uddybende forklaring http://www.matlex.dk/integral.html
Det kan ikke forklares med få ord.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
P-led og D-led
Her er lidt godnatlæsning, heldigvis på dansk...
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=p ... Eg&cad=rja
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
P-led og D-led
Hej Klinten
God side du henviser til.
Den giver en klart og forståelig beskrivelse af hvordan det fungerer.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Brændsel: 8 mm
P-led og D-led
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
P-led og D-led
ja det må være sværet at arbedje med noget man ikke kan forklare hvad er ;-)
Men jeg glæder mig til at der er en der kan forklare det på helt forståeligt og normalt dasnk skåret ud i pap...
- Brændsel: 8 mm
P-led og D-led
hudle, det bliver nok ikke enklere end det link jeg har lagt længere oppe i tråden. Det er noget komplext noget, så det kan ikke forklares enkelt på nogen måde..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 18 aug 2010 17:34
- Senest aktiv: 14 apr 2014 18:24
- Mit fyr: Black Star Scotte 16KW
- Areal: 185
- Brændsel: Træpiller Barinek
- Dagligt forbrug: ca.20kg
- Årligt forbrug: ca.6t
- Geografisk sted: Nær vadehavet
P-led og D-led
Hej her er link til en hjemmeside som giver en forklaring på hvordan man indstiller P & I led så du får din Scotte eller Woody til at køre optimalt samt en super stokerforum
http://www.mhes.dk/
http://www.mhes.dk/
- Stoker Pro Engel
P-led og D-led
Sådan som jeg læser det i manualen for scotte skal I-led primært bruges ved pause-fyring eller ved tilkoblet akku-tank, altså der hvor fyret ikke kører hele tiden.
Hvis fyret kører hele tiden og er indstillet korrekt så burde I-led ikke komme i drift - dog hvis fyret er for lile til anlægget eller der pludseligt bliver brug for meget varme (f.eks efter udluftning hvor radiatorer har været lukkede).
P-led bestemmer altså hvor meget fyret skal modulerer op når der er behov for mere varme, et for højt P-led tal og du skyder over målet og at fyret går i "Stop" - et for lavt P-tal og du risikerer at fyret ikke kan arbejde sig op til valgte temp.
D-led skal man helst ikke bruge ifølge "Krone´s" link
Er det helt ved siden af???
P-led og D-led
Ja det er ved siden af.Lintz » 19 Nov 2011, 10:23 skrev:Sådan som jeg læser det i manualen for scotte skal I-led primært bruges ved pause-fyring eller ved tilkoblet akku-tank, altså der hvor fyret ikke kører hele tiden.
Men ikke totalt.
Det er et samspil af temperatur forskel på den aktuelle og den ønskede +
et tidsinterval temperaturen ikke har været den ønskede.
I kan både være positiv eller negativ, alt efter aktuel temp.
Dette har intet med funktionen pausefyring at gøre, (som i øvrigt skal stå på 0)
