Røggastemperatur
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Røggastemperatur
Indlæg af Flyball »
Hvad er normal / god røggastemperatur. Der bliver tit skrevet om det i forskellige indlæg, og flere har kommentarer til det, men hvad bør man sigte efter og er det mulig at bruge som parameter eller er det "bare" et resultat af forbruget og indstillingerne ?
Jeg har generelt svært ved at komme ned på de lave temperaturer som der tit er nævnt i forskellige indlæg og er det fordi "dyret" kører dårligt eller hvad er der galt ?
Renses hver 14. dag
Lav renset: ca 110 C
Lav trænger: ca 140 C
Høj renset: ca 150 C
Høj trænger: F1
Så her har vi glade fugle...
:great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Røggastemperatur
Indlæg af Bigfoot »
min kører med 95 på den lave, når den er renset. Når vi ligger på 105-110 i den lave, så trænger den til børsten.
på høj ligger jeg på ca 120 eller sådan.
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Røggastemperatur
Flyball » 18 Nov 2011, 09:48 skrev:Hvad er normal / god røggastemperatur. Der bliver tit skrevet om det i forskellige indlæg, og flere har kommentarer til det, men hvad bør man sigte efter og er det mulig at bruge som parameter eller er det "bare" et resultat af forbruget og indstillingerne ?
Renses hver 14. dag
Høj trænger: F1
:great:
jo mere forbrug jo højer røg temp
Det bedste midel mod høj røgtemp er ugenligt rensning af turbolator røe med rensebørste til boremaskine
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Røggastemperatur
Indlæg af Flyball »
Det med rensning, det er jeg klar over, og den får også en ordentlig tur ca hver 14. dag, men jeg ligger altid i den høje ende af temperatur-skalaen, men det er måske også et tegn på at BAxi'en kører på max ydelse og at jeg måske kunne have brugt et nummer større, altså en 2,5 :shock:
Er der noget jeg kan gøre ved det, eller skal jeg bare tage lidt højere leje for fuglerederne i området, grundet den ekstra varmekomfort ?
:great:
Røggastemperatur
Flyball » 18 Nov 2011, 13:43 skrev:Det med rensning, det er jeg klar over, og den får også en ordentlig tur ca hver 14. dag, men jeg ligger altid i den høje ende af temperatur-skalaen, men det er måske også et tegn på at BAxi'en kører på max ydelse og at jeg måske kunne have brugt et nummer større, altså en 2,5 :shock:
:great:
tja... tror såmænd ikke du kunne spare noget ved en 2,5er...
er der iltstyring eller uden man kan godt justere ydelsen så det sænker røgtemp men så skalder justeres lidt her og der...
du kan også sænke set temp til ca 70 her om vintern..
du kunne hvis du har isoleret røgrør afmontere det og bruge spildvarmen til at lune fyrrum
hvilke indstillinger kører du med?
har du problemer med at få varme nok om vintern?
Senest rettet af thy 18 nov 2011 15:17, rettet i alt 1 gang.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Røggastemperatur
Indlæg af Bigfoot »
jeg ser også først nu, at du har næsten 400 kvm at opvarme med den baxi. Den ligger jo egentlig yder maks så.
Så ser jeg det ikke så galt. Især ikke, når man ser på at du kun bruger 8 tons om året.
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Røggastemperatur
Indlæg af Flyball »
Jeg har trækstabilisator og intstyring og kører med dine (thy's) opdaterede baxi-indstillinger. Fyrrum bliver opvarmet med lidt "manglende" isolering af røgrør, alle føderør (frem og retur) er isoleret så vi kan sagtens holde varmen om vinteren, men her sidste vinter, der kørte den så absolut også på max, men ingen probs med varme eller varmt vand, trods den lange og kolde vinter. Vi holder 22 C i bolig og så kun ca 15 på værkeren, der må man arbejde sig varm :)
Synes bare at røggas temp er lidt høj, men sådan skal det måske bare være :(
:great:
