Til de glemsomme
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Til de glemsomme
Indlæg af noller »
Sidste sæson havde jeg en tilbagebrand da jeg ville kigge til silo og kunne se det kun var sneglen der var dækket med træpiller og smuld og ville køre silo hel tom, men glemte skisme at spænde håndtag. på siden af siloen er der monteret
blindplade den man monterer ekstern silo og snegl i. Hvis man monterer en plexiglasplade der, jamen hov så har man et glughul og kan se når silo er ved at være tom. Så vil nogen sikkert sige, hvad så hvis man glemmer at kigge, ja så vil silo køre tom, det har så også prøvet og det eneste der skete var at der ikke var vand i hele fyret. Er jo ikke den store operation løsne fire møtrikker monter pakning spænde fire møtrikker. Hermed er ideen givet videre, ikke kun til de glemsomme men også til de dovne.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Til de glemsomme
Indlæg af snubbi »
du kan også sætte en capasitiv føler i tæt ved bunden af siloen så der lige er til et døgn eller 2 så over en alarm kreds ned til huset
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Til de glemsomme
Indlæg af Fer »
Har du et link til en sådan føler?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Til de glemsomme
Indlæg af From »
snubbi
Til de glemsomme
Indlæg af snubbi »
hej fer
http://www.elvvs.dk/category.3464.article.84958 prøv lige den
lidt relæer og 2 af dem en til start og en til stop .så kan den fylde selv fra en stor ekstern silon
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Til de glemsomme
Indlæg af noller »
snubbi » 19 Nov 2011, 17:44 skrev:du kan også sætte en capasitiv føler i tæt ved bunden af siloen så der lige er til et døgn eller 2 så over en alarm kreds ned til huset
God ide kan så monteres med en gummiring og den er jo heller ikke videre modtagelig for støv.
