Jeg har netop fået opsat en Atomos og fyre med skovtræ. I forbindelse med en ombygning har jeg udskiftet taget på mit udhus og herfra har jeg en god stabel brædder. Det var et tag med tagpap og der er spor af tagpap/ tjære på brædderne (ikke stykker af tagpap mere sorte skygger).
Kan man brænde den slags i en Atmos uden at skade miljø og kedel? Tjære findes naturligt i træ så spørgsmålet er hvor meget lidt ekstra betyder.
Hav en god weekend.
sunek
'Urent' træ i en Atmos
- Tilmeldt: 30 aug 2011 22:27
- Senest aktiv: 19 nov 2011 13:54
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Kedlen er sikkert ligeglad, men om milljøet er skal jeg ikke kunne sige...
Hvis der ikke er for meget på ville jeg fyre op med skovtræ, så der bliver godt med gløder og temperaturen kommer på, og så smide en stak i, og se hvad der sker... Når bare der er ordenlig gang i kedlen, så bliver der så varmt i dysen så det skal nok gå... (Efter mn mening...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:20
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det kan du sagtens fyre med. Det bliver forbrændt ved så høj en temperatur at det ikke vil være muligt at se eller lugte noget.
/John
/John
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Jeg kan sige på den her måde, min far har fyret med alt fra bleer til gummi i hans gamle baxi kedel og alt er væk ;-) kedel køre nu på 20 år, der er intet sket med den ;-)
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Er der ikke forskel på hvor kræsen man skal være med brændslet om det er støbejern eller pladejern?
