P = Proportional ..... ydelse afhængig af forskellen mellem ønsket og nuværende temperatur.
I = Integrale ..... ydelse afhængig af forskellen gange tid = arealet under fejlkurven, nødvendig for at "ramme" temperaturen
D = Diferantiale ..... ydelse afhængig af hældningen på kurven, = hurtig respons på ændringer.
Er det forståeligt ?
P-led og D-led
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
P-led og D-led
Hej GarminGarmin » 20 Nov 2011, 10:21 skrev:P = Proportional ..... ydelse afhængig af forskellen mellem ønsket og nuværende temperatur.
Det er såmænd ganske forståligt, det er også det der står i manualen.
Det jeg næsten synes er sværest er at ramme de nøjagtige tal for at fyret kører optimalt - har ikke interface - måske er det letterer hvis man kunne aflæse nogle kurver som jeg har forstået at man kan på interface.
Indtillinger i øjeblikket:
P-led 1,7
I-Led 0,03
D-led 0
Derved synes jeg at fyret kører stille og rolig op i temp på knap 30%
Dog er det ligesom om at når den skal kører VVB har den svært ved at drosle ned tids nok så kedlen bliver for varm og går i stop.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
P-led og D-led
Dit I led er for lille.Lintz » 20 Nov 2011, 10:31 skrev: Hej Garmin
P-led 1,7
I-Led 0,03
D-led 0
Erfarings mæssig skal det være ca. 10 gange mindre end P led.
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Stoker Pro Engel
P-led og D-led
SE - det var noget som man kan bruge til noget, At få at vide at I-led skal være ca 1/10 af P-led gør at man ikke helt famler i blinde - Tak.pille bruger » 20 Nov 2011, 12:57 skrev: Dit I led er for lille.
