P-led og D-led
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
P-led og D-led
Indlæg af Garmin »
P = Proportional ..... ydelse afhængig af forskellen mellem ønsket og nuværende temperatur.
I = Integrale ..... ydelse afhængig af forskellen gange tid = arealet under fejlkurven, nødvendig for at "ramme" temperaturen
D = Diferantiale ..... ydelse afhængig af hældningen på kurven, = hurtig respons på ændringer.
Er det forståeligt ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
P-led og D-led
Indlæg af Lintz »
Garmin » 20 Nov 2011, 10:21 skrev:P = Proportional ..... ydelse afhængig af forskellen mellem ønsket og nuværende temperatur.
Hej Garmin
Det er såmænd ganske forståligt, det er også det der står i manualen.
Det jeg næsten synes er sværest er at ramme de nøjagtige tal for at fyret kører optimalt - har ikke interface - måske er det letterer hvis man kunne aflæse nogle kurver som jeg har forstået at man kan på interface.
Indtillinger i øjeblikket:
P-led 1,7
I-Led 0,03
D-led 0
Derved synes jeg at fyret kører stille og rolig op i temp på knap 30%
Dog er det ligesom om at når den skal kører VVB har den svært ved at drosle ned tids nok så kedlen bliver for varm og går i stop.
Senest aktiv: for 38 minutter siden
P-led og D-led
Lintz » 20 Nov 2011, 10:31 skrev: Hej Garmin
P-led 1,7
I-Led 0,03
D-led 0
Dit I led er for lille.
Erfarings mæssig skal det være ca. 10 gange mindre end P led.
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
P-led og D-led
Indlæg af Garmin »
Jeg kører P=1,0 I=0,1 og D=5,0
D hjælper til at få bremset tidsnok
Lintz
P-led og D-led
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 20 Nov 2011, 12:57 skrev: Dit I led er for lille.
SE - det var noget som man kan bruge til noget, At få at vide at I-led skal være ca 1/10 af P-led gør at man ikke helt famler i blinde - Tak.
