Jeg har kørt med Woddy på opopkedel siden maj uden problemmer, men nu efter jeg lige har renset den, vil den ikke komme op i varme, jeg har ikke stillet om på noget så mystisk, den kører op til ca 42 graden derefter falder den til 32-33 graden, den kører 100% men der er næsten ingen flamme, hvad kan der være sket, håber nogle kan hjælpe, da jeg er væk på job i 3 dage.
venlig Hilsen JVN
Woddy
- Senest aktiv: i dag 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Woddy
Lyder som om herden ikke er lagt rigtig på plads.JVN » 20 Nov 2011, 14:13 skrev:Jeg har kørt med Woddy på opopkedel siden maj uden problemmer, men nu efter jeg lige har renset den, vil den ikke komme op i varme, jeg har ikke stillet om på noget så mystisk, den kører op til ca 42 graden derefter falder den til 32-33 graden, den kører 100% men der er næsten ingen flamme, hvad kan der være sket, håber nogle kan hjælpe, da jeg er væk på job i 3 dage.
venlig Hilsen JVN
- Tilmeldt: 26 sep 2010 20:03
- Senest aktiv: 01 jul 2015 20:06
- Mit fyr: Woddy 10kW Blackstar kedel
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 7400
- Geografisk sted: syd for Herning
Woddy
Jeg har haft brænderen af et par gange, og jeg mener bestemt at hærden ligger rigtig.pille bruger » 20 Nov 2011, 15:20 skrev: Lyder som om herden ikke er lagt rigtig på plads.
nu ændrede jeg blæser høj fra 30% til 25% og det kom større blus på og det hjalp et stykke tid, gik op på 45grader, men er nu faldende igen og ligger nærmest bare og gløder i hærden.
mine indstillinger er.
blæser lav 18%
blæser midt 24%
blæser høj 30% er ænderet til 25%
Pulser 5,0
skukketid 5m
mætning lav 5,50%
mætning høj 21%
ydelse 10kw
min effekt 10%
max effekt 100%
Woddy
Ok. Hmmmm
Kør lige denne vejledning igennem http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Og er der så forskel
- Areal: 120
Woddy
Hvordan gør man dette, med at låse af og sætte max drift til %pille bruger » 20 Nov 2011, 15:53 skrev:Ok. Hmmmm
jeg har version 6.63
Woddy
JVN » 20 Nov 2011, 16:24 skrev: Hvordan gør man dette, med at låse af og sætte max drift til %
Gå ind i menu punkt Autoberegning, gå ned til min effekt og sæt den på (ønsket effekt)
og gå ned på max effekt og sæt den på samme effekt.
Kør så 10% og 50% og 100%.
Husk at sætte min på 10% og max på 100% når du er færdig.
Tag dig god tid til justeringen 10%.
- Areal: 120
Woddy
har prøvet det nu, og der kom også godt med blus på i 100%, afvejningen havde ændret sig fra 1000g til 1230g, så det er også tastet ind, men efter et stykke tid hvor den kører 100% er flammen minimal og pilleslagger ligger på hærden, jeg er bange for jeg ikke kommer i bad idag.pille bruger » 20 Nov 2011, 16:34 skrev:
Woddy
Står sneglen meget stejlt ?
- Areal: 120
Woddy
nej ikke specielt, og det har jo fungeret hidtil.pille bruger » 20 Nov 2011, 17:30 skrev:Står sneglen meget stejlt ?
Woddy
Er der så smuld ?JVN » 20 Nov 2011, 17:52 skrev: nej ikke specielt, og det har jo fungeret hidtil.
Fungere pile afvejning som den plejer, eller er den pludselig langt fra hvor den plejer ?
