Eksperthjælp i Silkeborg søges......
Terle
Tilmeldt: 15 sep 2011 17:14
Senest aktiv: 22 jul 2012 21:47
Indlæg af Terle »
Det går slet ikke.....
Fik monteret Scotte/Woody sidste fredag. 16 Kw,brænder, black star kedel. Det har kørt nogenlunde indtil igår morges hvor displayet sagde "Fejl på motorudgang". Jeg lånte en styring af min smed og fik den monteret.
Jeg har vejet piller af men kan ikke finde ud af at regulere flammen, med det resultat at det ryger som bare ind i H... :evil:
Jeg har renset det hele idag og fjernet 3-5 mm sod i kedlen.
Er der en i Silkeborgområdet der har tid og lyst til at hjælpe en novice... :oops:
Findes der ikke en "husmor" vejledning eller nogle korte videoinstruktioner, det kunne værre en kanonhjælp til os "normale" mennesker uden smedemestereksamen
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Jeg kan godt forstå at du kan føle dig lidt frusteret men prøv at følge vejledningen i din manual samt guiden som "pille-bruger" henviser til.
Jeg selv er også novice på området føler jeg selv. Giv dig god tid og tro ikke at det kan justeres ind i løbet af 5 min.
P.s. jeg har prøvet mange indstillinger men har godtnok aldrig fået det til at ryge.
Terle
Indlæg af Terle »
Hej Michael
Tak for et hurtigt svar
Jeg kan se at du har sendt dette link et utal af gange, det viser blot at det er et problem for mange.
Jeg forstår ikke hvad du skriver/mener, derfor min opfordring til at lave en kort video, hvor du skærer det ud i pap, og lægge den på youtube. Jeg tror at det kunne gælde for mange andre problemer/emner også, korte og klare videoer der viser og forklarer hvad der skal gøres.
Hvad betyder iøvrigt "fejl på motorudgang", og hvad skal der gøres ved det?
Terle » 20 Nov 2011, 18:00 skrev:Hej Michael
En video vil ikke kunne vise mere end et billed :shock:
Fejl på motorudgang er spænding på en udgang der ikke skal være spænding på.
Kig her http://www.bioflame.dk/
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
hvor er det du bor i silkeborg
Terle
Indlæg af Terle »
Jeg har nu prøvet at gå ind i "autoberegning" og fundet max. og min. effekt. Har prøvet at "låse" dem i hhv. 10, 50 og 100%
samtidig er jeg gået ind i blæser og har justeret op i lav, midt og høj. tal:lav 23, midt 38 og høj 44. Lyder det helt tosset?
temp er sat til 60 gr. den er pt nået op på 54gr.
Jeg har rodet lidt med "el tænding" hvor jeg "kom til at " ændre lidt på blæser; start 12, midt 14 og slut 15. hvordan ser det ud?.
Terle
Indlæg af Terle »
Tvivleren, det lyder ikke betryggende......;.)
Jeg bor i Funder, bare kør efter røgsøjlen :-)
Terle » 20 Nov 2011, 19:45 skrev:Jeg har nu prøvet at gå ind i "autoberegning" og fundet max. og min. effekt. Har prøvet at "låse" dem i hhv. 10, 50 og 100%
Hvordan passede den nye pilleafvejning ?
Blæser kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
Eltænder mm. kig her : http://www.bioflame.dk/index.htm
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Terle » 20 Nov 2011, 19:47 skrev:Tvivleren, det lyder ikke betryggende......;.) hvorfor er det ikke betrygende
funder det er jo ikke langt væk
