@pille bruger
Nej, punkt 5, 6 og 7 har jeg ikke kørt igennem. Jeg kan i praksis ikke se den store forskel på billederne til punkt 6 og 7, så det er ikke så brugbart. De andre punkter er kørt igennem for nylig og er alle ok..
Asken er meget gråsort, og der er en del gløder i askebunken.. Jeg ved ikke om pillerne mon bliver kørt igennem før de rigtig er brændt igennem? Men eftersom jeg lige har lavet autoberegning burde dette vel ikke være tilfældet?
Mvh Rasmus
Stort overforbrug
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Senest aktiv: 16 nov 2022 08:52
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Stort overforbrug
Ifølge manualen er lysgrå aske og sorte piller ved 10 - 30% drift tegn på mager flamme - "Skorstenstræk" justeres op eller "Blæser lav" justeres ned.RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 17:03 skrev:@pille bruger
Mvh Rasmus
Jeg kører også autoberegning men synes at jeg er nød til at justerer blæser for at få optimal flamme.
P.S. jeg kører 3 opvejninger af piller og tager gennemsnittet da det godt kan varierer 50 - 60 g pr opvejning på min snegl.
- Stoker V
- Areal: 195
Stort overforbrug
Har lige taget et billede af de brændte piller.. Selvom det kun er tre dage siden jeg tømte pakken var den helt fuld..
Synes ikke pillerne ser særlig udbrændte ud..
- Senest aktiv: i går 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Stort overforbrug
Når du ikke kører hele guiden igennem og indstiller blæseren, så får du ikke en bedre forbrænding.
- Stoker Pro Engel
Stort overforbrug
Der er helt klart noget galt, pillerne skal være brændt helt væk så der kun er en fin aske tilbage.RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 17:22 skrev:Har lige taget et billede af de brændte piller.. Selvom det kun er tre dage siden jeg tømte pakken var den helt fuld..
Som "pille-bruger" skriver - du bliver nød til at køre hele guiden igennem.
Det der er vist helt klart spild af gode piller.
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Stort overforbrug
For lidt luft eller for stor mætning - same same...
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Senest aktiv: 01 mar 2021 21:51
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Stort overforbrug
jeg havde samme dilemma sidste uge, men kørte hele turen med afvejning og justering af flammen, jeg måtte justere luften op så flammen blev lidt mere hidsig, så nu har jeg en fin akse
Men min skuffe så nøjagtig sådan ud.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Stoker V
- Areal: 195
Stort overforbrug
Okay, jeg er igang med guiden, men har umiddelbart svært ved at se, hvad jeg skal stille på..
F.eks. trækket i skorstenen, hvor sætter jeg det henne? Jeg har sådan en træk stabilisator monteret. Den går fra 0 - 20 (eller 25). Den står på 10 i øjeblikket. Skal den sættes op, hvis flammen er for svag?
@frølårsraketten
Hvad er for stor mætning? Er det at der bliver tilført for mange piller?
@frølårsraketten
- Stoker V
- Areal: 195
Stort overforbrug
@Offie
Ok, godt at høre, så har vi nok samme problem..
Du justerede luften op? Æh, hvor gør man det henne i displayet?
- Areal: 150
Stort overforbrug
8 sek på set knappen også inde i korrektion, der er der lav, mellem og høj, det står også i manualen
