Jeg har lige skiftet lyssensoren efter 1½md brug, det er sku lige hurtigt nok, den havde drillet lidt hele ugen, men nu hvor jeg har renset brænderen ville den rigtig svinge.
Men en ny kom i og den kører igen.
håber den holder længere.
Hmm, lige lidt utilfredshed.
Ah det er sku for hurtigt.
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Senest aktiv: 01 mar 2021 21:51
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
- Senest aktiv: i dag 11:45
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Godt at du havde en ekstra i skuffen
Men rigtigt, det var ikke længe den holdt.
Havde du den ude og lyste på den med en lygte ?
- Areal: 150
ja, prøvede at lyse på den og den slog ud i luxen, mærkeligt.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Areal: 150
tror jeg prøver at trække den tilbage, så den sidder under flappen i huset.
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Prøv at pille plasticfoden af den gamle lysmåler og check lodningerne. Der har ret tit været problemer med samlekvaliteten på de følere, så hvis du får den gamle til at virke igen, så har du jo en reserve. Sæt et ohmmeter på når du har loddet og lys så på føleren, og hvis ohmværdien ændrer sig så er alt OK.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
Hvis den slår ud i lux er den ok.Offie » 20 Nov 2011, 18:23 skrev:tror jeg prøver at trække den tilbage, så den sidder under flappen i huset.
Måske den bare er drejet ?
Den skal kigge ned på bålet, gennem den klare plast hætte.
- Areal: 150
frølårsraketten: Det må jeg prøve
Pille bruger: den kiggede ellers fint ned gennem skakten.
Nu har jeg lige trukket den nye 15mm tilbage end hvor den gamle sad, så kan da ikke blive ramt af pillerne
