pilleforbrug .
pollepro
Tilmeldt: 05 nov 2011 13:02
pilleforbrug .
Indlæg af pollepro »
Hej alle sammen.
Har lige fået sat et kl2 15kw op.
Men hvordan nedsætter men pilleforbruget ?
Jeg fyldte pilletanken op sidste søndag aften med 10 poser af 16kg og her i fredag aften hvar tanken tom
jeg opvarmer 100kvm og der er kun gulvvarme.
jeg synes at pilleforbruget er for stort.
kommentar og hjelp modtagers gerne.
mvh.polle
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
pilleforbrug .
Indlæg af Bigfoot »
Du kan gå ind og ændre på snegletiden i indstillingerne. Det samme med luftmængden.
Men en KL har bare nogle svagheder, især det at den kun kan køre et trin, og det sætter altså sine begrænsninger til at gøre den alsidig.
Men noget du lige skal være obs på, er din retur???? Er den på den temp som den skal være???? For ellers afkøles din kedel meget hurtigt og det koster.
Tilbage til "Kl Stoker"
