Har kørt med Stokerkontrol en tid nu og det har virket fint, men nu her fra den 26/10 - 31/10 har den ikke vist mit pilleforbrug (i grafen), men er så begyndt igen nu den 1/11. Er disse data så tabt? eller hvad skal jeg gøre?
Samtidig har jeg et spørgsmål vedr. læsning af statistik, jeg kan ikke se nogen statistik under billedet.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... avlastenok
Nogen der kan hjælpe ?
Spørg endelig løs :-)
Stokerkontrol har smidt nogle dage væk
- Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
- Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
- Areal: 141
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4673
- Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
- Årligt forbrug: Måske 4 ton
- Geografisk sted: Rødvig Stevns
- Stoker V
- Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
- Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
- Areal: 100
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Areal: 141
Jeg er blevet oplyst at det skyldes at jeg ikke har haft Stokerkontrol tændt på min pc
- Stoker V
- Areal: 100
- Areal: 141
Så skal du nok kontakte info@stokerkontrol.dk de svarer hurtigt på dit spørgsmål.
Jeg har tidligere hørt at det kan blive nødvendigt at fjerne stokerkontrol fra din pc og så install. den igen. Det kan også være at det skyldes den chip du har i styreenheden ikke er up-to-date, min chipversion er 6,33, hvad kører du med ?
- Stoker V
- Areal: 100
- Areal: 141
- Stoker V
- Areal: 100
- Areal: 141
Den nye chip giver dig nogle flere muligheder i Stokerkontrollen. Og nu hvor du kører med Stokerkontrol kan du jo ligeså godt have det nyeste :-) Jeg kan ikke huske hvad det var for nogle ændringer som fremkom med den nye chip, men jeg skiftede fra ver. 6.30 til 6.33 det løste mit problem.
Du kan kontakte Stokersoft på 32143372
Du kan også læse mere om div. ting på www.stokerkontrol.dk
- Stoker V
- Areal: 100
