Optimal indstilling af ny Scotte m. BlackStar 20
Frede
Tilmeldt: 12 sep 2011 16:58
Senest aktiv: 02 jan 2014 19:49
Mit fyr: Scotte Plus 16KW Black Star 20
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: Installeret 10.11.11
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frede »
Hej igen
Jeg havde lige besøg af smeden i dag, og han gav den mere luft da han ikke syns kedlen var grå indvendig.
Den er mest sort.
Under korrektion står blæser nu som lav:130 midt:135 høj:125
Jeg har nu også netop indstillet PID som anbefalet længere oppe af Michael til P 2,5 I O,25 D er sat til 0
Inden stod PID til 5 - 0,5 - 10 og det må jo være en standard indstilling. - alligevel store reguleringer i forhold
til det.
Mener i at det hele "ser sandsynligt ud" og som noget der kan fungere ?
Tak igen
Frede
Senest aktiv: i dag 10:44
Frede » 21 Nov 2011, 17:55 skrev:Hej igen
Den er mest sort.
til det.
Tak igen
Frede
Du er den eneste der lige nu kan kige i kedlen og se hvordan den brænder icon_cheesygrin.gif
Så se om der er sort i kedlen.
Aller bedst om du selv udføre denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Frede
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frede »
Tak for svar, men det er jo netop meget svært for mig at se om flammen er rigtig.
Det kan vel ikke være VILDT forskellige indstillinger der er ved samme fyr når der også
er monteret trækstabilisator som man råder til.
Derfor kunne det være en stor hjælp at høre hvordan også blæseren står ved andre, tror
jeg. Men korrekt mig hvis det er forkert.
Frede » 21 Nov 2011, 21:17 skrev:Tak for svar, men det er jo netop meget svært for mig at se om flammen er rigtig.
Jo der er meget individuelt.
Der rigtig mange faktorer der ikke er ens, så derfor glem sammenligningen.
Det vil kun forvirrer dig.
Brug guiden, og gør det selv.
Om flammen er helt præcis er ikke helt så vigtigt, når man ofte regulere.
Så fanger man en vild indstilling før det går i udu.
Det vigtige er i starten at man bliver fortrolig med hvad, og hvor, og hvorfor,
man skal skrue i styringen.
Frede
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frede »
Okay tak.
Men den foreslåede PID er altså brugbar nok?
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Jeg vil mene at PID værdierne er for aggressive
Kører selv P=1,0 I = 0,1 og D=5,0
Frede
Areal: 250
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frede »
Tak
Jeg er alligevel nysgerrig på hvad jeres blæser står på i lav - midt og høj.
Eller hvad det stod på som standard inden vores smed ædrede procenterne.
Frede
Frede » 22 Nov 2011, 16:53 skrev:Tak
Frede
Standard værdier kan du se her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
