Vigas med forvarmet luft.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej. har eksperimenteret lidt..
Luften til blæser på min vigas kommer nu op nedenfra. istedet for noget kold luft fra siderne af kassen.
Så luft temp. kommer så til blæser med 55 gr lig med sekundær luft indtag er hævet noget i temp... Det er alligevel varmetab fra kedlen som genbruges.
læs lidt om det her.
Ved ikke hvor meget det gør, men det gør da ikke forbrændingen ringere, tværtimod. Herden er også forlænget.
http://www.landogliv.dk/Artikler/2007/9 ... ekedel.htm
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Der er da flere ilt molekyler i en liter kold luft end en varm? Det er vel det hele ladeluft køler systemet på turbo biler går ud på.
Men er der ellers fordele?
M.v.h. Olli.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
har arbejde på et kul fyret kraftværk det kørte med forvarme luft
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
snubbi » 22 Nov 2011, 18:14 skrev:har arbejde på et kul fyret kraftværk det kørte med forvarme luft
Hvor meget blev luften forvarmet..
snubbi
Indlæg af snubbi »
ret meget ,200grader måske mere .Det blev kørt igenem en lufo (luftforvarmer) den var laver som en krydsvarmevekseler hvor du brugt røgasen til at varme vekseleren op
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Tror at det med forvarmningen af luften primært har til formål at sænke røgtemperaturen, hæve forbrændingstemperaturen samt udnytte en vis synergi omkring forbrændingen som kræver ilt, varme og brændbart materiale. ;)
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Bjarne B. » 30 Oct 2012, 16:01 skrev:Pelle, har du bygget dit fyr om med en træplade new6 grin.gif
Nåh det... Det var blot et forsøg. :) Jeg pillede det af igen. Tror ikke ledninger, kondensator og blæser havde så godt af det varme og støv. Men, det virkede.. Hvor meget man så lige sparer i træ. Det er nok minimalt. :wink: .
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
Pelle træet skal ind i ovnen,, new23 new15
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
gulvmand » 30 Oct 2012, 18:16 skrev:Pelle træet skal ind i ovnen,, new23 new15
Ja ind i ovnen, med træet tsk tsk . Det var bare lige det ved det, at når jeg som den nysgerrige torsk jeg er. Liiiige skulle se til underforbrændingen. Ja, så sugede blæseren jo en god hed varme til sig med aske og alt muligt nede fra lågen til underforbrændingen. Og det har intet jo godt af..
Skal man lave om på tingene, skal dette gøres med omtanke.
Nu, til noget helt andet... :)
Hvae.. Er i begyndt på fyringssæsonen... Jeg har ikke fyret endnu. Jeg har jo stadigvæk varmen fra solfangerne og luft/luft varmepumpen. Strømmen til denne og vores normale strømforbrug kommer jo fra solceller.
Så, for at sikre vi har varmt vand nok, har jeg lige monteret en el v.vandsbeholder. (Den gamle jeg havde liggende på 30 liter)..Som, hanerne står der er elvandvarmeren ikke i brug. pga det bypass. Ingen grund til at benytte el om sommeren når man har rigeligt af solvarme opvarmet vand.
Det er sådan hanerne står lige nu... Nu skal vandet igennem varmtvandsbeholderen. der er jo ikke frem og retur. Det er blot strengen til det varme vand. elvand varmeren er koblet til på. Nu må jeg have strøm sat til... :) Afhængig af hvor varmt det er i solvarmebeholderen. Ja, så bruges der jo ikke så meget strøm til at give den ekstra pift til en højere temp.
Så, i denne tid benyttes solvarme til radiatorer og til gulvvarme. Er temp. blot over 22 gr. kan det bruges til husets opvarmning. Solvarmeanlægget vil give et højere effektivitet på denne måde, da fremløb til solfanger vil være godt kold.
Nå, jeg tror jeg vil skrive lidt mere om dette i et indlæg, senere. :)
