Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Jørn Petersen
Tilmeldt: 29 okt 2011 08:14
Senest aktiv: 18 feb 2012 16:38
Indlæg af Jørn Petersen »
Pelle: Lige pt har jeg en jord temp på 8,5°C, og jeg kan sagtens styre hastighed på flow, selve pumpen har flere indstillinger, og lige efter pumpen, har jeg en kugleventil, som jeg kan drosle på.
Du skriver "Kan du ikke skrue ned for flovet. start Temp." mener du dermed, at jeg skal reducere flowt og sænke temperatueren på hvornår pumpen skal tænde.!
Den dims du linker til, er jo næsten identisk med den jeg har nu, der kan jeg også selv vælge de 2 forskellige temperaturer, for tænd og sluk af pumpe, eller misforstår jeg.!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 41 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jørn Petersen » 22 Nov 2011, 18:36 skrev:Pelle: Lige pt har jeg en jord temp på 8,5°C, og jeg kan sagtens styre hastighed på flow, selve pumpen har flere indstillinger, og lige efter pumpen, har jeg en kugleventil, som jeg kan drosle på.
Ja.. For at holde anlægget igang, så det ikke tænder og slukker.
Det er jo en termostat den jeg linker til. Stiller du den på 10 grader. tænder den ved 10 grader og opefter i temp. Når temp. falder til 10 grader og derunder slukker den igen..
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Ja, - den er altså smart det lille tænd- og sluk termometer.
Nu begynder det at ligne noget.
Held og lykke med projektet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Jørn Petersen
Lige en lille opdatering.
Den anden dag opnåede jeg 10,9°C i jorden, og endda en dag med skiftevis sol og skyer.
I dag har jeg en jord-temperatur på 8,5°C, og hvis man kigger på en hjemmeside lignende DMI, men bare med jordvarme, målt i 10 cm dybte, er der i mit område nu små 4,0°C, så mit lowbudget system virker, og jeg opnår de 4-8 grader jeg gerne vil.
Når der igen kommer lidt bedre vejr, optimere jeg mit system, og kobler endnu en radiator på.
God jul alle.
Jørn Petersen
Hov, link til hjemmesiden med jord temp.
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/V ... ratur.aspx
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg ville tænke mig om en ekstra gang før, jeg lavede større fanger, og måske lige få overstået den kommende, lyse årstid først. Til sommer kan du risikere at få en ørken i glashuset.
Måske kan denne tråd gi' mere inspiration: viewtopic.php?f=58&t=12382 :)
Mvh Flemming
Jørn Petersen
Mit varme skal kun kører fra november, og til marts/april eller når nat-temp er over 10-12°C, så tages vandet af systemet, så det ikke bruges om sommeren.
Jeg har nu kørt med det i ca. 14 dage, og i dag hvor solen skinner rimelig pænt, sender jeg 14°C ned i jorden hver 7 minut.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Så skulle du ikke ha' den til at køre kontinuerligt, på differenstemperatur eller minimumstemperatur?
Mvh Flemming
Tobler1
Tilmeldt: 31 dec 2012 17:17
Senest aktiv: 20 maj 2014 22:38
Indlæg af Tobler1 »
Hej Jørn,
har din løsning virket efter hensigten, hvordan gik de kolde vintre 2012/2013?
Er der noget du ville gøre anderledes, med den erfaring du har nu?
Hilsen,
Peter
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg er med på en lytter af resultatet
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
