Mystiske trykfald
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Mystiske trykfald
En anden mulighed er luft.
Kør temperaturen op til 80 gr. et par timer.
Derved udskilles luften af det nye vand i anlægget.
Stop så pumpen og fyret, og luft ud.
Når så trykket efter nogle dage bliver mere konstant er et tryk på 1 - 1,5 normalt rigeligt.
Hvor stor er din tryk ekspansions beholder ?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Mystiske trykfald
Indlæg af Flemming DJ »
Her er lige mit lille pip: Vores automatudlufter virker ikke korrekt, hvis trykket i systemet er for lavt (svjh ca. 1,5 bar). Det har jeg oplevet en overgang, hvor jeg var ved at blive helt blå i hovedet af at lufte ud. Måske er det anderledes nu, hvor vandet ER dødt, men vi kører nu omkring 2 bar alligevel. Bare for en sikkerheds skyld. :D
Mvh Flemming
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Senest aktiv: 16 nov 2022 08:52
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Mystiske trykfald
Indlæg af RasmusFynbo »
Prøv at lukke alt tryk af anlægget, og pump det op til f.eks 1.5 bar, og IKKE mere. Og det skal først nå 1.5 bar, når kedlen kører på maks temperatur.
Det giver vel ikke så meget mening, når systemet fungerer dårligt på 1½ bar.
Men en helt anden mulighed, er altså at dit anlæg er fuld af luft. For du skriver at din pumpe skal køre fuld skrald, og stadig mangler du varme nogle steder. Det lugter langt væk af meget luft i anlægget. Så fuld tryk, sluk pumpen, og igang med at lufte ud.
Hvis der er luft i systemet kan det ikke komme ud af radiatorene. Vi har luftet systemet ud fem gange, og de sidst to uden at der kommer synligt/hørbart luft ud. Hvis der er luft i systemet kommer det ud via udlufteren ved fyret - og det er selvfølgelig en reel mulighed, men hvorfor fiser luften så kun ud, når fyret kører ved urstyring? Det giver ikke megen mening.
@Flemming Dj
Hvordan virker det ikke? Lukker det for meget ud eller lukker det ingenting ud?
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Mystiske trykfald
Ja, godt spørgsmål.. Jeg kan ikke se det i det tilbud vi modtog, så jeg ved det ikke. Den ser ikke vanvittigt stort ud.. Har ledt lidt, og det ser ud til at det er en 25L beholder..
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Mystiske trykfald
Ved for lavt tryk lukker udlufteren ingenting ud. Som om, der ingenting samler sig... eller luftboblerne ligefrem skal presses ud af vandet.
Høj varme (85 grd i kedlen en halv dags tid) og højt tryk virker her i huset. Gentagne pumpestop og -starter fik også udlufteren til at sige "pfffffff", så måske skal luften bare ha' nogle sekunder til at stige op? Udlufteren er ikke ret lang/høj i sig selv, og den sidder muligvis lidt for tæt efter pumpen.
Måske samler luften i dit anlæg sig, når fyret er slukket??? Det kunne forklare en del.
Mvh Flemming
Mystiske trykfald
Hvordan er række følgen på udlufter og pumpe ?
Kan pumpen suge luft ind ad autoudlufteren ?
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Mystiske trykfald
Indlæg af Scotte Kim »
Se her:
http://www.climateminds.dk/index.php?id=361
http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=117443
PS - når det fryser udvider vand sig også.... Ved 4 grader fylder vand midst :)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Mystiske trykfald
Michael> Hvis det er mig, du mener, så sidder udlufteren efter pumpen. :great:
Mvh Flemming
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Mystiske trykfald
Indlæg af frølårsraketten »
Scotte Kim » 23 Nov 2011, 21:39 skrev: PS - når det fryser udvider vand sig også.... Ved 4 grader fylder vand midst :)
Det er jeg klar over. Derfor opgives vands massefylde altid ved 4°C :great:
Bare tænk på det svineri der sker, når sodavandsflasken sprænger, fordi du har glemt den i fryseren :|
Du skrev at "Varmt vand udvider sig jo". Og det er det jeg ikke kan forstå. Udvider sig i forhold til hvad?
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Scotte Kim
Mystiske trykfald
frølårsraketten » 24 Nov 2011, 15:53 skrev: Du skrev at "Varmt vand udvider sig jo". Og det er det jeg ikke kan forstå. Udvider sig i forhold til hvad?
Koldt...
Den er også lidt tricky.... :wink:
