tb mini hjælp........
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
erik1968
Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: Ramløse 3200
Indlæg af erik1968 »
Tjek for løse forbindelser i stik til brænder og på print i styring
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Jeg har ekstra styring liggende, men tror nu ikke det er den.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Du skal være sikker på at føleren kan se refleksen igennem faldskakten!
Mener der er en lille diode i føleren der giver signal når den står rigtigt?
Prøv at vride lidt i de stykker jern som føleren og refleksen sidder på, for at optimere.
Mvh thoken
klaaby
Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
Mit fyr: roca med bio comfort
Areal: 240 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Indlæg af klaaby »
hej alle jeg har tjekket ledninger jeg har sat en ny føler på i faldskakten men der sker ikke noget men har fundet ud af at den føler som lyser på reflexen er der en løs forbinelse i
klaaby
Areal: 240 m2
Indlæg af klaaby »
hej ommy hvad skal din styring koste
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af ommy »
jeg syntes 1000 kr må være rimelig.
51206820 er nummeret
klaaby
Areal: 240 m2
Indlæg af klaaby »
ja nu kører fyret men det vil kun op på 40 grader og så pause fyrer det
Hanging_balls
Tilmeldt: 22 aug 2010 16:49
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Areal: 180m2
Fremviser gerne i postnummer: 6360
Dagligt forbrug: ????
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Tinglev, Sdr. Jylland
Indlæg af Hanging_balls »
Det må være din drifttermostat der står forkert, det er den der styrer temperaturen.
klaaby
Areal: 240 m2
Indlæg af klaaby »
det er da mærkeligt når fyret starter op så kører det på pause fyring men kommer ikke rigtigt op i temperatur
maj
Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
Mit fyr: woody v.6,77
Areal: 162
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Dagligt forbrug: 25 kg
Indlæg af maj »
hej
prøv at tage glassene af, min erfaring siger mig at sensoren bliver træt med alderen, eller prøv at løsne den den og se om du kan fange refleksen og få feedback, hvordan er dine kabel forbindelser ?
har oplevet at dårlige forbindelser giver altmulige fejl, med hensyn til e8 fejl har jeg prøvet det nogle gange hvis sneglen ikke har været sat ordentligt til.. hvorfor ved jeg ikke fejlen forsvandt igen , tror styringen vil melde den fejl hvis der er nogle ting der ikke er tilsluttet ordentligt... bare en teori.
mvh martin
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
