Er ved at montere min termiskventil til brændslukning.
Skal der være konstant vandtryk på den, eller skal den beholderen bare fyldes op med vand?
Christian
Montering af termisk ventil???
- Tilmeldt: 20 nov 2011 18:30
- Senest aktiv: 19 apr 2012 12:40
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Senest aktiv: 27 feb 2023 21:48
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
det er vist lidt uvist om der må være vandtryk på hele tiden har spurgt fejer han mente at de liter vand i beholdern nok kunne slukke tilbagebrang.men den måtte godt være sluttet til konstant.men har en kammerrat der fik afvide at det ikke måtte stå med tryk fra hane hele tiden men der skulle kontroleres tryk en gang om måneden. pga hvis der sker fejl på ventil så lukker den bare vand ind hele tiden og ud i rum. så spørg heller din skorsten fejer
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Den skal da altid være tilsluttet permanent vandtryk.eggertcorydon » 25 Nov 2011, 23:31 skrev:det er vist lidt uvist om der må være vandtryk på hele tiden har spurgt fejer han mente at de liter vand i beholdern nok kunne slukke tilbagebrang.men den måtte godt være sluttet til konstant.men har en kammerrat der fik afvide at det ikke måtte stå med tryk fra hane hele tiden men der skulle kontroleres tryk en gang om måneden. pga hvis der sker fejl på ventil så lukker den bare vand ind hele tiden og ud i rum. så spørg heller din skorsten fejer
Det er jo også derfor at man ikke må lave kuglehaner på den streng og sådan. Da de IKKE må kunne lukkes ved et tilfælde.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Min smed satte en kuglehane foran min, som han sagde hvis jeg blev træt af den gik af for meget var der da en mulighed(Ved så ikke lige hvad jeg skulle bruge den til). Det blev da godkendt uden problemer, så det er vidst meget individuelt hvad fejeren siger.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Ang. at slukke for strengen til diverse sikringer, har jeg fået godkendt ventiler på både SYR og mit sprinkler-system.
Nu har jeg ikke nogen småt-spisende-træganskere endnu, men kom til at tænke på flg.
Er der ikke nogle, som slukker for vandtilgangen til huset på deres hovedhane, når de tager på f.eks. ferie???
Skorsten fjeren var der igår og godkendte det. Jeg ha bare monteret konstant tryk til den termiske ventil.
Hvis uheldet er ude og den åbner op for ventilen. Lukker den så igen, når den kommer under 95grader?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
nej den skal slukkes manuelt.Christian Rasmussen » 26 Nov 2011, 08:31 skrev:Skorsten fjeren var der igår og godkendte det. Jeg ha bare monteret konstant tryk til den termiske ventil.
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hvis jeg har forstået det rigtig så lukker syrventilen igen når temp er faldet...
