Montering af termisk ventil???
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Ventilen lukker igen når temperaturen er falder under det fastsatte. Der kan selv følgelig ske at den ikke lukker helt tæt på grund af snavs eller andet, men det kan i de fleste tilfælde afhjælpes ved at rense sædet i ventilen. At der ikke må være afspærringshaner foran tanken tror jeg ikke at der står nogen steder, da jeg fik min godkendt med en afspærringsventil før kontraventilen til tanken, for den har du vel husket? Jeg har så sat et manometer på strengen til fyret så at jeg altid kan se om trykket er faldet (utæthed).
MvH
Jan
Jan
- Tilmeldt: 20 nov 2011 18:30
Jeg ville da også mene den lukker igen, når føleren falder i tempretur.
Ellers ville det da ende i oversvømmelse. Hvis det sker en dag man ikke er hjemme
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Så fik jeg testet ventilen. Pga det voldsomme blæsevejre, er varmen blevet trykket tilbage i kedlen. Og ventilen blev udløst.
Det ha så resulteret i en urokkelig snegl og 25 kg våde piller.
Hva er den bedste løsning på at få sneglen fri igen? Lade det tørre til i morgen?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvad???? plejer blæsten ikke nærmere at suge varmen ud af kedlen istedet? Det der har jeg godt nok aldrig hørt om, medmindre du har tryk, og ikke træk i din skorstenChristian Rasmussen » 27 Nov 2011, 18:35 skrev:Så fik jeg testet ventilen. Pga det voldsomme blæsevejre, er varmen blevet trykket tilbage i kedlen. Og ventilen blev udløst.
men nå, det skal vi heller ikke diskutere.
Jamen sneglen skal fri, koste hvad det vil, for jo længere du venter, jo værre bliver det. Kan du ikke pille sneglemotoren af, og så se om du kan tvinge sneglen rundt med en stor nøgle af en art????
Jeg ved ikke præcist hva der er sket. Ventilen er i hvertfald blevet aktiveret. Jeg ha fået tømt hele tanken. Og ha løsnet sneglen fra tanken. Samt jeg ha skruede tanken fri fra kedlen.
Ha rokket med sneglen for at få den fri. Men den sidder sadme godt fast.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det siges at man kan spulle det frit.. men det sviner jo ,men med afløb i fyrrum går det måske..
2 timers hårdt arbejde med den store rør tang, og hjælp fra min høj gravide kone. Så løkkedes det at få sneglen fri. Puha.
hvilken stoker har du kørende..
