Montering af termisk ventil???
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Ventilen lukker igen når temperaturen er falder under det fastsatte. Der kan selv følgelig ske at den ikke lukker helt tæt på grund af snavs eller andet, men det kan i de fleste tilfælde afhjælpes ved at rense sædet i ventilen. At der ikke må være afspærringshaner foran tanken tror jeg ikke at der står nogen steder, da jeg fik min godkendt med en afspærringsventil før kontraventilen til tanken, for den har du vel husket? Jeg har så sat et manometer på strengen til fyret så at jeg altid kan se om trykket er faldet (utæthed).
MvH
Jan
Christian Rasmussen
Tilmeldt: 20 nov 2011 18:30
Senest aktiv: 19 apr 2012 12:40
Indlæg af Christian Rasmussen »
Jeg ville da også mene den lukker igen, når føleren falder i tempretur.
Ellers ville det da ende i oversvømmelse. Hvis det sker en dag man ikke er hjemme
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
SYR lukker automatisk - Har testet min flere gange :) 8)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Christian Rasmussen
Så fik jeg testet ventilen. Pga det voldsomme blæsevejre, er varmen blevet trykket tilbage i kedlen. Og ventilen blev udløst.
Det ha så resulteret i en urokkelig snegl og 25 kg våde piller.
Hva er den bedste løsning på at få sneglen fri igen? Lade det tørre til i morgen?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Christian Rasmussen » 27 Nov 2011, 18:35 skrev:Så fik jeg testet ventilen. Pga det voldsomme blæsevejre, er varmen blevet trykket tilbage i kedlen. Og ventilen blev udløst.
hvad???? plejer blæsten ikke nærmere at suge varmen ud af kedlen istedet? Det der har jeg godt nok aldrig hørt om, medmindre du har tryk, og ikke træk i din skorsten icon_cheesygrin.gif
men nå, det skal vi heller ikke diskutere.
Jamen sneglen skal fri, koste hvad det vil, for jo længere du venter, jo værre bliver det. Kan du ikke pille sneglemotoren af, og så se om du kan tvinge sneglen rundt med en stor nøgle af en art????
Christian Rasmussen
Jeg ved ikke præcist hva der er sket. Ventilen er i hvertfald blevet aktiveret. Jeg ha fået tømt hele tanken. Og ha løsnet sneglen fra tanken. Samt jeg ha skruede tanken fri fra kedlen.
Ha rokket med sneglen for at få den fri. Men den sidder sadme godt fast.
Senest aktiv: i går 15:31
Det siges at man kan spulle det frit.. men det sviner jo ,men med afløb i fyrrum går det måske..
Christian Rasmussen
2 timers hårdt arbejde med den store rør tang, og hjælp fra min høj gravide kone. Så løkkedes det at få sneglen fri. Puha.
hvilken stoker har du kørende..
Christian Rasmussen
Gl model kl 15
