Optændingsproblemer
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Optændingsproblemer
Hej, Min brænder er vel 5-6 år gammel, woody, start version 4,06, nu 4,99 j og jeg har skiftet tænder sidste år tror jeg det var, og det er det
- Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
- Senest aktiv: 26 okt 2018 09:01
Optændingsproblemer
Hvad sker der ved at flytte skorstenstræk fra 0 til 1 evt til 2. det ville jeg gerne vide.
- Senest aktiv: for 18 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Optændingsproblemer
Ved at øge skorstenstræk i styringen, doceres flere piler hver gang sneglen kører.cohegi » 05 Dec 2011, 17:53 skrev:Hvad sker der ved at flytte skorstenstræk fra 0 til 1 evt til 2. det ville jeg gerne vide.
Optændingsproblemer
Tak for det Michael. Efter to dages fyring ligger der nogle klumper på herden. Hvad kan jeg ændre på, for at rette på det.
Optændingsproblemer
Måske det er nok at finindstille renseblæs.cohegi » 06 Dec 2011, 07:18 skrev:Tak for det Michael. Efter to dages fyring ligger der nogle klumper på herden. Hvad kan jeg ændre på, for at rette på det.
Prøv at øge blæs med 5% om dagen, og se hvordan det går.
Ikke for meget ad gangen, så blæser det hele væk (især når den kører 10%)
antal tændinger
Jeg spurgte om hvordan man kan se hvor mange gange fyret har tændt. Hvor finder man det.
Micael svarede men jeg er lidt dum i den retning og vil gerne have det "skåret ud i pap".
antal tændinger
Så skal jeg lige vide hvilken version chip du har, for at give dig et præcist svar.cohegi » 14 Dec 2011, 08:55 skrev:Jeg spurgte om hvordan man kan se hvor mange gange fyret har tændt. Hvor finder man det.
Optændingsproblemer
Ja, det er det.cohegi » 15 Dec 2011, 08:37 skrev:Der står 6.32 er det det du mener
Hold SET knap inde i 10 sekunder.
Tryk igen kortvarigt på SET.
Tryk på pil ned så kommer ANTAL OPSTARTER og TOTAL TIMER
Rør ikke noget i 20 sek. så er den tilbage og viser forsiden på display.
