I manualen til Scotte, står der at man skal rense blæser og lyssensor efter behov. Hvor sidder de henne? Ingen steder i manualen angives, hvor de befinder sig henne, men jeg gætter på at det nok er bag den røde boks, som indeholder selve brænderen.. Men umiddelbart kan jeg ikke se, hvordan får jeg beskyttelsesskærmen af?
Er der nogen der kan hjælpe?
Mvh Rasmus
Rengøring af fyret
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Rengøring af fyret
Af med faldrøret der sidder oven på brænderen så løfter du blot skjoldet af og resten er let at komme til
- Stoker V
- Areal: 195
Rengøring af fyret
Ah, ok.. det burde jeg nok kunne have regnet ud..
Hvor tit gør du sensor og blæser ren?
Mvh Rasmus
Mvh Rasmus
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Rengøring af fyret
For mit vedkommen gør jeg fyret rent ca 1 gang måndeligt - dvs at det er både kedel, røgrør, brænder, lyssensor og tænder samt askeskuffe - når man er i gang kan man jo ligesågodt tage det hele det er jo en overkommelig opgave.RasmusFynbo » 27 Nov 2011, 15:09 skrev:Ah, ok.. det burde jeg nok kunne have regnet ud..
Mvh Rasmus
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Rengøring af fyret
Jeg tørre lyssensor af hver 14 dag, når jeg gør fyret ren. og blæseren får en tur med trykluften hver 1/2 år.
Hilsen jonas
Hilsen jonas
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Rengøring af fyret
Jeg har kørt nu i lidt over et år og mener jeg har renset lyssensor 2 gange. Der har ikke været stop pga den...
- Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
- Mit fyr: Blackstar 18 kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 5250
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ?
Rengøring af fyret
Rasmus
jeg har haft mit scottefyr i ? ca 1 mnd nu. Vi ku ikke rigtig finde ud af at starte det op. Jeg havde en montør herude.. desværre kom han 10 min før jeg skulle på arbejde, så jeg var ikke meget med.
Jeg jokede med det nok endte med en skilsmisse, og det gjorde det faktisk.
Så Forfra. Jeg ku heller ikke finde ud af det,hvor jeg sku rense.
ja dumhed. Skilte det hele ad den anden dag. Sensoren er overhovedet ikke sodet til,heller ikke blæseren. Hvor tænderen egentlig sidder ved jeg da ikke.jeg har taget skjoldet helt af, den lille motor er jo nærmest kogende, så jeg tænkte den skal ha noget mere luft, ingen skjold.
jeg synes det soder meget til, kamrene bagi : / jeg har aldrig haft så sorte fingre med mit store halmfyr som jeg har nu.
Jeg prøver mig frem, er faktisk lidt forundret den sidste uge over at det ikke går i stå og skriver varm skakt. Det gjorde det længe.Nu brænder det ikke pillerne ordentligt, men er i tvivl om hvor højt den ilt skal stå
Måske tager jeg ham en time igen en dag for at lærer mig teknikken på det fyr.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Rengøring af fyret
Rens kedel sider, løft pladen (den i det bagerste rum) og fej aske ned i askeskuffen.susiek » 27 Nov 2011, 23:46 skrev:Rasmus
Tøm askeskuffen.
Tag herden ud, og rens skuffen hvor den lå.
Rens herden, og læg den tilbage.
(husk den skal ind over kanten)
Følg denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Årligt forbrug: ?
Rengøring af fyret
Hvad i alverden er herden ?: O. Jeg har lige givet det den helt store tur, allesteder. Det der irriterede mig var det låg i bunden af det bagerste kammer. kan jeg ikke kunne skubbe det til side nedefra?, jeg synes det var lidt besværligt at få asken- soden ud- ned
Rengøring af fyret
Herden er den rist pillerne brænder på.susiek » 28 Nov 2011, 08:40 skrev:Hvad i alverden er herden ?: O. Jeg har lige givet det den helt store tur, allesteder. Det der irriterede mig var det låg i bunden af det bagerste kammer. kan jeg ikke kunne skubbe det til side nedefra?, jeg synes det var lidt besværligt at få asken- soden ud- ned
Låget i bunden af det bagerste kammer har et øje.
På din rense børste er en krog, og den passer til øjet.
Sænk krogen ned og fisk klappen op.
Rens og sænk klappen ned igen.
