Jeg skulle selvfølgelig osse lige prøve om tjekken ville æde rapspiller og især når man havde fået en gratis "prøvepose".
50/50 blanding af raps og træpiller gik særdeles godt, blæserluften fik en lille tand op, ellers ingen justering. Herefter ren raps, osse uden bøvl, dog lidt slagge og mere aske, men ikke noget sod helvede i kedlen.
Rapspillerne kommer fra en privat "hjemmeruller" og jeg skal i nær fremtid snakke pris med ham, idet jeg prøver en blanding af 70% hvede og 30% rapspiller her til fyringssæsonen.
Rapspiller i Dansk stoker.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
- Senest aktiv: 28 feb 2021 10:39
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Hej ktm.
Jeg har faktisk været godt tilfreds med den omsmeltede russiske kampvogn, nu har den kørt siden april sidste år der er ingen spor af tæring eller andet ubehageligt.
Hvis man skal sige noget negativt om den, så er rengøring lidt træls, idet kanalerne ligger vandret, dvs at støv, sod ikke bare ryger nedenud uden at støve, men ellers er den nem at rense med en flad børste.
Af en eller anden grund er der ikke medfølgende askeskuffe, så jeg har fabrikeret en selv. Der er vandkølet rist, så der kan ryge koks eller træ i, hvis man går tør for piller eller korn. Kedlen er forberedt til oliefyr, hvis det kommer på tale. Smedegården leverer den med en kædespærre, så det meste af støvet bliver i bunden.
Jeg valgte udfra, at den kunne fyre med stort set alt og at det var en drop stoker og ikke minst, at det var støbegods, så jeg forventer en noget længere levetid end på Baxi.
Palle
Autoriseret kornsvider.
Palle
- Tilmeldt: 16 jul 2008 23:42
- Senest aktiv: 12 aug 2008 16:24
Re: Rapspiller i Dansk stoker.
Er der nogen der har haft problemer med at få jeres Dansk Stoker godkendt af skorstensfejren
Jørgen
Jørgen
Nej, tværtimod, min fejer klappede i sine små hænder. Har du bøvl med at få kedlen godkendt Jak??
Palle
Palle
Ja jeg kan ikke få anlægget godkendt, faldskakten skal forlænges med 50 cm og der skal monteres føler ved sneglen for tilbagebrænding, smedegården vil ikke ændre det endnu, han siger det ikke kan brænde tilbage, men skorstenfejren siger at det står i loven det skal være som han siger.
Jørgen
Jørgen
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Umiddelbart lyder det ikke som om smedegården er fremme i skoen for at få deres anlæg up to date, øv øv. Ved godt at producenten ikke bare lige kan ændre på anlæget, da det jo så kræver en ny godkendelse. Men det må da for pokker være deres ansvar at anlægget er godkendt efter gældende regler.
Har du ikke mulighed for at opfordre din fejer til at korrospondere lidt med smedegården, kunne jo være de kunne blive enige om en løsning.
Ved ikke helt hvordan dit anlæg ser ud, og om det er muligt at eftermontere. Men måske fejer vil godkende en længere faldskakt med indbygget termoswitch, den koster ikke alverden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 96/87 m2
Dette er faktisk endnu 1 af dem der falder på de nye regler om test på akkrediteret institut.
Men det lyder ikke til at skorstensfejeren er opmærksom på dette??
Så uanset om de nævnte ting var iorden, så er anlægget stadig ikke lovligt.
Jak, du bør nok tage fat i miljøstyrelsen eller din kommune og foreligge dem problemet.
