Neova Træpiller
- Tilmeldt: 16 okt 2011 16:33
- Senest aktiv: 17 feb 2012 21:44
- Mit fyr: TASSO 33 (TRÆ) fra 1980 (Odense)
- Areal: 175kvm + 100 kvm kld
- Brændsel: Træpiller LUx miljøfoder Ikast.
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Dagligt forbrug: ca. 15 kg.
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Ikast
Neova Træpiller
Så er der stemt og det blev en nier. Jeg har netop tømt fyret for aske og må sige at den var helt fin, og i meget lille mængde efter ca. 1 uges fyring. Heller ikke slagger overhovedet. Grunden til at jeg ender på 9 er at jeg gerne vil kende de nærmere specifikation på pillerne, herunder træsorter, produktionssted etc. Den perfekte træpille må skulle følge en vis standard i fht. brændværdi, aske etc. og det mangler jeg for de leverede piller. Men neova pillerne kan klart anbefales herfra. Det skal lige tilføjes at ved indblæsningen af de 3,4 tons var chaufføreren meget dygtig til at undgå støvudvikling, hvilket siger både noget om pillerne og leveringen.
- Tilmeldt: 11 dec 2010 22:47
- Senest aktiv: 08 jul 2014 20:13
- Mit fyr: Woody 10 kW ver. 6.78
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Årligt forbrug: 3-4
Neova Træpiller
Jeg gav Neova pillerne et 8 tal. De brænder fint, med god brandværdi uden for meget aske.
Den første halvdel af pallen var rigtig fin, næsten ingen smuld, og brændte helt uden slagger. Perfekt!
Men den næste halvdel var der en del smuld, og jeg har været nødt til at fjerne slagger et par gange om ugen.
Skal nu igang med at fyre German Pellets. Ligeså meget for at prøve andre mærker.
Ville måske nok købe Neova piller igen, hvis jeg ikke finder et bedre alternativ. Prisen er jo lidt høj, når jeg kun skal have en enkelt palle.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Neova Træpiller
Nogen der ved om dette er Neova piller og nogen der har erfaringer med dem?
http://ammerupbioenergi.dk/index.php/produkter
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:49
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Neova Træpiller
Nej, det er ikke Neova.fantasia » 27 Nov 2011, 15:53 skrev:Nogen der ved om dette er Neova piller og nogen der har erfaringer med dem?
Her er hvad der står om dem på den side du linker til:
Svenske træpiller ”Villapellets” fra Lantmannen Agroenergi.
Neova Træpiller
nogen som ved hvor lange sådan en 8mm neova træpille burde være.. min nyeste forsyning viser de er ca. 1cm og mørke..
sidste sending der var de lyse og yderligere 2-2.5cm lange. jeg mistænkte dem for at stoppe nedfaldsrør når de var så lange?
andre med en holdning til det?
edit:
og det faktum at opkørsel i rør vel nok også knuser en del når de er så lange.
edit:
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Neova Træpiller
Min oplevelse med Neova er også, et det seneste læs på 3 paller, var både
kortere og mere mørke, måske ca 10% var ret mørke i det, lignede egetræ,
men de kører rigtigt fint, uden hverken aske eller slagge problemer
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
Neova Træpiller
nu har jeg bestilt en palle Neova piller glæder mig til og prøve hvordan de er kan se her inde at der er flere der er meget glade for dem så det bliver da en oplevelse og prøve dem.
har lige kørt med en 8 mm pille fra tsak fra polen må godt nok sige den har kørt utoligt godt ude slagger og meget lidt aske.
Neova Træpiller
Jeg har oplevet at få neova piller leveret i 2 omgange som er af meget variende kvalitet! Der har vært kæmpe forskel udseende brændværdi etc. Jeg fik et læs hvor der tydeligvis var mørke elementer i pillerne og de lugtede af olie ikke udpræget af træ. blev brændt af på 2,5 måned (3,6 tons). Nu er jeg igang med 3,2 tons af fremragende kvalitet, hvor pillerne opløst i vand INGEN fremmedelemnter indeholder overhovedet. Og i minust 15 graders frost har de brændt upåklageligt i fht. belastningen. De brænder ca. ligeså hurtigt som de andre men der er altså 20 graders forskel i vejret! Jeg skal igang med at finde piller fra først læs for leverandøren har lovet at teste om de virklig var så dårlige, men jeg skal først i bund med dem jeg har.
HVORNÅR kan branchen finde ud af at det er standarder vi vil have, hvor de garanterer et vist niveau? Hvor svært kan det være at enes om en standard?
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Neova Træpiller
neova - vapo "HP kvalitet" i Vildbjerg er lukket.
det skulle efter sigende have været danmarks største producent af træpiller i 25år
jeg må finde mig en ny leverandør
ps. nogle der mangler 34.000m2
- Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
- Senest aktiv: 17 jan 2024 09:47
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 120 + 80
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: 8
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Viborg
Neova Træpiller
Jeg har kørt med Neova i ca 1 år nu, og kan kun rose dem. Jeg har slet ingen problemer med sand i dem, og utroligt lidt smuld.
Har kun haft aske, der svarer til ca 1 trillebørfuld, fra et helt år.
