Nu hvor alle kommer med gode ideér til den nye regering (som om De ikke har nok selv) så vil jeg også gætte:-)
Jeg tror mere på afgiften kommer på skorsten. Måske med "rabat" til landzone, filtre på skorsten mv.
Først var vi helte! men så
- Tilmeldt: 16 nov 2010 11:26
- Senest aktiv: 22 aug 2013 12:07
- Mit fyr: Scotte 16KW
- Areal: 150 + kælder
- Brændsel: Olimp 8mm
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Lemvig
Jeg tror ikke, at der er afgifter på vej lige om hjørnet. Miljøministeren har jo netop MEGET POSITIVT iværksat en kampagne, for at få folk til at fyre rigtigt i deres brændeovne. Et signal om at vi skal være ansvarsbevidste, når vi fyrer med fast brændsel, og vi ad den vej kan løse en kæmpe stor del af problemet. På den anden side ville det ikke undre mig, hvis der i forlængelse af en sådan kampagne blev fulgt op med mere håndgribelige tiltag over for de fyrbødere, der ikke har fattet budskabet. Spørgsmålet er så, om miljøministeren vælger at skyde med spredehagl, eller om hun er dygtig nok til at ramme dem, der er fuldstændig ligeglade.
http://www.mst.dk/Borger/Kampagner/ryge ... deovne.htm
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Jeg tror heller ikke, at der er afgifter på vej lige om hjørnet. Concitos rapport vedr. træpillers manglende CO² neutralitet er stærkt kritiseret af forskere ved KU: http://ing.dk/artikel/124526-professore ... t-med-fejl
Så en specifik afgift for træpiller har vist lange udsigter. Men at de kommer, er der vist ingen der kan være i tvivl om!
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
- Senest aktiv: 21 dec 2012 22:05
Her en ide til "Retfærdig" beskatning: Man udregner hvor meget olie der skal bruges på en gennemsnits fyringssæson for en given ejendom. Skatteprovenuet af denne mængde olie skal minimum indbetales. Værdien af indkøbt olie kan fradrages.
Varmer man op på anden vis, med mindre olie eller slet ikke er det bare ærgerligt. Kun ved at pille vinduerne ud, så det bliver umuligt at opvarme kan man slippe, dog ikke for det grundlæggende gebyr.
Man vil sikkert også prøve at få træpiller ligestillet med fyringsolie, så det bliver olovligt at indføre alt andet end ubetydelige mængder uden at svare afgift.
Når de kan finde på sådan noget pis som betalingsringen er ovenstående ikke urealistisk.
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Senest aktiv: 21 jan 2022 21:05
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
så er vi i vælten igen, og nu er vi nærmest kriminelle iflg ingeniøren...
