snegl pakker med savsmuld
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
Du kan læse lidt om ideér til at løse problemet
viewtopic.php?f=137&t=12165
Hilsen jonas
John S Johansen
Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
Senest aktiv: 08 apr 2019 21:03
Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
Areal: 138m2 incl 1.sal
Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
Indlæg af John S Johansen »
tak for de mange svar.
troede ellers at jeg havde fundet de vise sten,for da jeg rensede snegl den anden dag skruede jeg de 2 selvskærende skruer ud der holder røret og gear huset sammen og kortede dem af så spidserne ikke når ind i røret.det havde stor effekt på autoberegningen pillemængden steg 120 gram,men her efter 2 1/2 døgn kan jeg høre at sneglen igen begynder at stoppe,det er ligesom om at den kører baglæns når den stopper,kan det være rigtigt.jeg kan heller ikke forstå at der allerede efter 2 døgn kan komme så meget smuld at det er det der er problemet,slet ikke når hele anlægget har kørt uden problemer i 2 måneder
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
John S Johansen » 28 Nov 2011, 16:21 skrev:tak for de mange svar.
Har du prøvet olien også?? Vil igen foreslå du skifter træpillefabrikant.
Vælg dine kampe med omhu.
John S Johansen
nej jeg har ikke hældt olie i for jeg ville lige se om det hjalp med afkortning af skruerne og sænkning af hældning på snegl,og jeg kan ikke forstå at der dannes smuld på 2 døgn.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Olien tager det smuld der måtte være i siloen med op og det bliver brændt af.
I princippet får du en snegl, som da du startede første gang for 2 måneder siden.
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Senest aktiv: 01 mar 2021 21:51
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Areal: 150
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie »
Jeg har boret 70 stk 5 mm huller de første 30 cm, det virker bare
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
John S Johansen
det kan da godt være at olien tager smuld,men der er jo ikke noget smuld 2 døgn efter at silo og snegl er støvsuget helt ren.
Senest aktiv: i går 09:23
Peger udløbs studsen nedad ?
Er der derfra, frit fald gennem slangen og ned ?
calle
Indlæg af calle »
Har selv brugt piller fra Stampemøllen. De var tæskefulde af smuld. Ikke destro mindre var de så hårdt pressede, at vi ikke kunne sove om natten pga. støj fra den indvendige snegl. Det lød som om, at den var ved at knække midt over - sådan våndede den sig. Virkelig ubehageligt. Leverandøren af fyret sværgede til de piller, men da jeg nogen tid senere talte med ham, oplyste han, at pillerne fra dette firma skabte problemer for gearmotoren i Scotte :shock:
Senest rettet af calle 28 nov 2011 17:53, rettet i alt 2 gange.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Kan der være en sten, der har sat sig i klemme?
Kan du dreje sneglen med rørtang e.lign. når motor/gear er afmonteret?
Kører motoren, hvis den er alene uden gear?
