Du kan læse lidt om ideér til at løse problemet
viewtopic.php?f=137&t=12165
Hilsen jonas
snegl pakker med savsmuld
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
- Senest aktiv: 08 apr 2019 21:03
- Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
- Areal: 138m2 incl 1.sal
- Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
tak for de mange svar.
troede ellers at jeg havde fundet de vise sten,for da jeg rensede snegl den anden dag skruede jeg de 2 selvskærende skruer ud der holder røret og gear huset sammen og kortede dem af så spidserne ikke når ind i røret.det havde stor effekt på autoberegningen pillemængden steg 120 gram,men her efter 2 1/2 døgn kan jeg høre at sneglen igen begynder at stoppe,det er ligesom om at den kører baglæns når den stopper,kan det være rigtigt.jeg kan heller ikke forstå at der allerede efter 2 døgn kan komme så meget smuld at det er det der er problemet,slet ikke når hele anlægget har kørt uden problemer i 2 måneder
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Har du prøvet olien også?? Vil igen foreslå du skifter træpillefabrikant.John S Johansen » 28 Nov 2011, 16:21 skrev:tak for de mange svar.
Vælg dine kampe med omhu.
nej jeg har ikke hældt olie i for jeg ville lige se om det hjalp med afkortning af skruerne og sænkning af hældning på snegl,og jeg kan ikke forstå at der dannes smuld på 2 døgn.
- Areal: 120
Olien tager det smuld der måtte være i siloen med op og det bliver brændt af.
I princippet får du en snegl, som da du startede første gang for 2 måneder siden.
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Senest aktiv: 01 mar 2021 21:51
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Jeg har boret 70 stk 5 mm huller de første 30 cm, det virker bare
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
det kan da godt være at olien tager smuld,men der er jo ikke noget smuld 2 døgn efter at silo og snegl er støvsuget helt ren.
- Senest aktiv: i går 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Peger udløbs studsen nedad ?
Er der derfra, frit fald gennem slangen og ned ?
Har selv brugt piller fra Stampemøllen. De var tæskefulde af smuld. Ikke destro mindre var de så hårdt pressede, at vi ikke kunne sove om natten pga. støj fra den indvendige snegl. Det lød som om, at den var ved at knække midt over - sådan våndede den sig. Virkelig ubehageligt. Leverandøren af fyret sværgede til de piller, men da jeg nogen tid senere talte med ham, oplyste han, at pillerne fra dette firma skabte problemer for gearmotoren i Scotte
Senest rettet af calle 28 nov 2011 17:53, rettet i alt 2 gange.
- Areal: 120
Kan der være en sten, der har sat sig i klemme?
Kan du dreje sneglen med rørtang e.lign. når motor/gear er afmonteret?
Kører motoren, hvis den er alene uden gear?
