Regulering af veksler? + radiator spørgmål.
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
Halløj 8)
Er igang med varme installationen i mit hus, og sådan noget skal jo helst laves selv icon_cheesygrin.gif
Men men man kan jo kun blive klogere hen ad vejen.
Har en Alcon 6 kedel med påbygget Jepo Stoker.
Har sat en 1800 liters akkutank op for at kunne fyrre igennem og så slukke den.
Fyret står i garagen og der er gravet løgstør rør ned og ført over i huset, hvor en varme veksler så skal veksle det varme vand til gulvvarmen og radiatorne. Men det spiller ikke helt som jeg gerne vil have det skal.
Lige nu er veksleren bare sat til uden nogen for for ventiler til at reguler den. Så min alpha pumpe køre fuld skral icon_frown.gif
Hvilken ventil skal man bruge? er en radiator ventil med fjernføler eller er vi ovre i en avta?
Har en ide om at jeg vil bruge den føler der føler på returen på gulvvarmen og så sætte den så den lukker for varmen til veksleren i stedet for der på fremløbet på shunten?
Og har i nogen erfaringer med at tilslutte radiatorene til gulvvarme kredsen?
Håber jeg kan spare en pumpe på den måde. der er jo ikke meget ved at have en pumpe til at køre til 2 radiatore whip.gif
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
hvis du bruger en anlægs schunt i stedet for en veksler kan du nøjes med de to pumper
men hvis du har gulvarme og gulvarme shunt skal der vel ikke to pumper til
en pumpe til to radiatorer kan en alpha2 vel klare på 5 watt
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvis du monterer radiatorer sådan som du viser der, så vil du enten have varme i dem, eller i gulvet. Sådan var det lavet her før, og det kørte af helvede til. Vand løber ligesom strøm og efterskoleelever.... altid den nemmeste vej, og da flowet igennem en radiator er højere end i gulvvarme, så vil det hellere løbe til radiatorerne end i gulvet.
Du må på ingen måde blande gulvvarme og radiatorer. Det skal køre side by side, og ikke samløbende.
Så det er sku en skidt sparet pumpe.... rigtig skidt.
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
anderswitt » 26 Nov 2011, 19:02 skrev:hvis du bruger en anlægs schunt i stedet for en veksler kan du nøjes med de to pumper
Bliver nød til at have en veksler da jeg har åben ekspansion på fyret og ikke kan få ekspansions beholderen over radiatorene på 1 sal.
Bigfoot » 26 Nov 2011, 19:12 skrev:hvis du monterer radiatorer sådan som du viser der, så vil du enten have varme i dem, eller i gulvet. Sådan var det lavet her før, og det kørte af helvede til. Vand løber ligesom strøm og efterskoleelever.... altid den nemmeste vej, og da flowet igennem en radiator er højere end i gulvvarme, så vil det hellere løbe til radiatorerne end i gulvet.
Hvad så hvis man forbinder det som gulv varme? og sætter føler op i rummene.
Man kan måske sætte en kugle hane på returen og så nedsætte flowet, men så så bliver den nok ikke så varm.
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
hvis du sætter radiator og pumpe på før gulvarmen og lader gulvarmen være som den er
der sider vel en pumpe på gulvarm schunten det koster så 3 pumper men den pumpe til veksleren
kan vel være en alpha2 pumpe
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
anderswitt » 26 Nov 2011, 19:37 skrev:hvis du sætter radiator og pumpe på før gulvarmen og lader gulvarmen være som den er
Ja så skal det nok virke, men hvad der er sparet er jo tjent som man siger.
Og det er jo en vedvarende udgift når man køber og installer en pumpe mere.
Men må jo nok bare bide i det sure æble og få invisteret i en mere :)
Hvis i mener det ikke kommer til at virke.
Men men er der ikke noget med man kan købe radiator ventiler hvor man kan stille flowet?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jamen du kan jo godt køre radiatorer med ind over en shunt, og så køre uden termostater på dem, og lade en rumføler regulere varmen.
En shunt er jo alligevel med flowregulator, så det skal du ikke bekymre dig om. Eller rettere, det er min ihvertfald.
Det kunne du gøre. Merprisen for termostater, kontra merprisen for en udvidet shunt med de to ekstra kredse på, er jo næsten det samme, hvis ikke endda mindre.
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Bigfoot » 26 Nov 2011, 20:49 skrev:jamen du kan jo godt køre radiatorer med ind over en shunt, og så køre uden termostater på dem, og lade en rumføler regulere varmen.
Udvidelse af shunt med 2 kredse ca 2013,-
pumpe og thermostatføler 2300,- (fundet på lavprisvvs)
Men det er vel lige lidt mere blær med en digital termostat på vægen :great:
har gået og tænkt over om man kan flytte thermostaten fra gulvvarmen over så den sidder før veksleren?
Eller er det en dårlig ide?
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Ingen med nogle guldkorn?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
GQLLE » 27 Nov 2011, 10:13 skrev:har gået og tænkt over om man kan flytte thermostaten fra gulvvarmen over så den sidder før veksleren?
Føleren til GVtermostaten skal være monteret på fordelerrøret - helst i en dyklomme. :great:
Shunten fungerer således at vandet cykler rundt i slangerne og termostaten så lukker lidt vand ind, så det har den indstillede temp. konstant.
Flytter du føleren, vil dit gulvvarmeshunt ikke kalde på varme, og bare køre rundt i koldt vand....
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
