Newbe spørgsmål om bla. retur temp.
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Senest aktiv: 25 mar 2021 09:17
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel »
Hejsa Alle..
Nu er det ENDELIGT snart tid til at jeg skal sætte mit fyr op, så der skal jo laves rør osv, totalt hygge arbejde :D
Nå men der er noget med at der jo skal laves et loop lige udenfor fyret inden pumpen, som går fra fremløb til returløb, og pga. dette har der meldt sig to spørgsmål i mit lille hoved, som jeg håber i vil hjælpe med.
Hvad er den bedste løsning at sætte på det loop, en slags termostat? Evt et link til en :)
Når man laver det loop, hvorn hulen ved fyret så om det skal lave lidt eller meget varmt vand, når det hele tiden får "snydde" varmt vand ind? Sættes der en føler på returen inden loopet?
Er der nogen guidelines for hvor på anlægget en trykbeholder skal sidde?
Er der nogen guidelines for hvor langt væk fra fyret cirkulations pumpen skal sidde?
Og er der nogen ulempe ved at lave instalationen i pex rør istedet for sorte jernrør?
Morten
Senest aktiv: for 47 minutter siden
Juel » 29 Nov 2011, 10:27 skrev:Hejsa Alle..
Morten
Shunt og pumpe kan du se på dette link: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Det bedste til at regulere en shunt er en termostat med fjernføler.
En tryk beholder kan sættes på hvor du har lyst.
Ulempen ved at lave installationen i pex er, at hvis det utænkelige sker at fyret koger,
så hopper pex rør ud af samlingen.
Brug alternativt alu pex.
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Jeg vil kraftigt anbefale dig at lave en skitse/diagram over dit nuværende anlæg og beskrive hvordan du vil have det nye fyr tilkoblet - og hvad er det i øvrigt for et fyr?
Man kan godt sætte det op selv men det kræver man ved hvad man laver. Det er både noget med sikkerhed men også efterfølgende godkendelse af anlæget.
Pex er mere følsom overfor høje temperature end sort rør. Der er jo også forskel på hvilke rør der skal bruges til et stort fastbrændselsfyr og et lille pillefyr.
Kom med lidt mere info så hjælper vi gerne :-)
Emil
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Morten
Hej!
Husk pumpen skal sidde inden for shunten!
mvh thoken
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
Tak for svarene :)
Det er et 10kw Scotte med OPOP kedel, og nyeste woody styring.
Jeg har læst en del, så synes at have rimeligt styr på det, og har min skorstensfejer med på sidelinien allerede :)
Jeg har lavet en hurtig tegning af hvad jeg forventer at lave :)
http://starchild.dk/temp/oversigtvarme.jpg
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Motorventilen i pos. 13 kan du godt spare
Vælg dine kampe med omhu.
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
Ok, det var bare for at få lidt varme som muligt til at "forsvinde" den vej. :)
Ser det ellers ikke fornuftigt ud?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Bare der er en motorventil, så vil der ikke være noget flow.
Jeg ville købe en 3/4" Watts ventil til at klare shunt arbejdet. Jeg har selv skiftet min 1/2" kugleventil ud (Den blev utæt da jeg prøvede at bevæge den) Jeg syntes det er et velfungerende og billigt alternativ til f.eks. en esbe ventil. Jeg har PT et 1/2" ventilhus på, men det er lidt for lille, giver ikke nok flow. Bliver ændret til foråret.
http://www.vvs-eksperten.dk/search/?search=watts
Du bliver nød til at have 2 sikkerhedsventiler, eller undvære 3 vejsventilen på din afgang fra de 2 kedler. Du må ikke kunne afspærre kedlen fra dens sikkerhedsventil. (Scenariet kunne være din 3 vejsventil var defekt og dit fyr fyrer op mod lukket ventil.)
Som vi jo har snakket om før, så ville jeg droppe det oliefyr :)
Men det skal såmænd nok virke.
Kunne måske være lidt bekymret for om den kaliorefære kunne trække din 10kW kedel i knæ?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
Hej Fer :)
Ok, jeg nøjes med en ventil så :) Og tak for info med ventilen, der kommer bare 2 sikkerhedsventiler op så, super, det havde jeg ikke lige gennemskuet :)
Oliefyret vil jeg have op, men ja den snak har vi haft :D
Ang den kaliorefære blæser, så skal den jo kun kører af og til og skal ikke varme noget op til 20 grader, og der er også lidt lange udsigter til den kommer på, men kan jo lige så godt lave ventiler osv klar til at starte med :) Ellers må jeg jo bare sætet et større fyr op :D
Hvad med rør, er alupex fint nok, var mere for ikke at skulle skære en masse gevind på sort rør, og nemheden osv. Og ja har set på de rustfrie rør med klemmeslutninger, men føj for en pris :D
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
En af motorventilerne i pos. 10-11 er da også overflødig.
