Newbe spørgsmål om bla. retur temp.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
hahomi » 29 Nov 2011, 13:02 skrev:En af motorventilerne i pos. 10-11 er da også overflødig.
Det er jeg ikke enig i, da man ellers vil have et oliefyr der står og virkersom radiator når det er slukket (Vil skabe et naturligt flow igennem kedlen, så man varmer kun skorstenen op...
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Kan godt se hvad du mener, men der jo ikke noget flow, når der er lukket i den ene ende.
Vælg dine kampe med omhu.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Enig med hahomi. :)
Og så ville jeg nok sætte ekspansionsbeholderen på returen, ud fra en teori om, at ting holder længere ved lavere vandtemperatur.
VVBen behøver strengt taget heller ikke en motorventil - kan godt nøjes med en Watts som den, Fer foreslår til shunten.
Mvh Flemming
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel »
Super den kommer ned på returen :) Jeg skal vel også have en auto udlufter?
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
Hov fer jeg kan jo bare lave 2 enkelt ventiler til at koble fyrene ind med, så kan jeg jo starte oliefyret hvis det andet ikke kan følge med ;)
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
hahomi » 29 Nov 2011, 13:05 skrev:Kan godt se hvad du mener, men der jo ikke noget flow, når der er lukket i den ene ende.
Ja, jeg var lidt hurtig der.. Læste det som at begge ventiler var overflødige.. Du har naturligvis ret. Man kan undvære en af dem.
Derudover kunne man undvære den på den varme side, så kan man også nøjes med en sikkerhedsventil!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Fer » 29 Nov 2011, 16:33 skrev: Ja, jeg var lidt hurtig der.. Læste det som at begge ventiler var overflødige.. Du har naturligvis ret. Man kan undvære en af dem.
Måske skal der alligevel en ventil på i begge ender, så er det jo nemmere at fjerne oliefyret, når det kommer til stå i vejen :wink:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
