rør temperetur
larsrønne
Tilmeldt: 14 nov 2011 09:01
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Brændsel: Piller fra NRGi
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Dagligt forbrug: 20-25 Kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
rør temperetur
Indlæg af larsrønne »
Fer » 29 Nov 2011, 14:06 skrev: Det du siger altså at det er bedst med en røg temperatur på over 250 grader, da du så er sikker på du ikke har kondens...
Ironi kan være anvendt, røggastemperaturen siger meget om din renhedsgrad af kedlen, og deraf din fyrings økonomi.
Du kan ikke bruge håndspålæggelses metoden, du skal have dig et temometer i røggassen. (Jeg kan holde på mit røggasrør når der er 130grader varm røg i det.)
Ja, det er også derfor jeg gerne vil ha en "Rigtig" temp for røggas.. der må være et område den skal ligge inden for?
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
rør temperetur
Indlæg af timkenneth »
der er ikke nogen "rigtig" temperatur. det afhænger af flere faktorer, blandt andet hvilken skorsten du har og om der er trækstabilisator osv osv
nogen har tidligere i tråde beskrevet at hvis man kan måle 55-60 grader i toppen af skorsten, så undgår du løbesod, frostsprængindger og sådan. sænk lillemors stege termometer ned i skorstenen og aflæs. wupti.
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
rør temperetur
Prøver sku lige når jeg kommer hjem :)
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
rør temperetur
Indlæg af KristianVilhelm »
Min røg temperatur ligger typisk omkring 130-180. Spurte min forhandler på mit stoker, han sagde den gerne skulle ligge på omkring de 130 gr.
Hvad der er rigtig temperatur skal jeg ikke kloge mig på. :)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
