Trådløs styring af Scotte - hvordan ?
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
Hej,
Jeg har nu fået min scotte 16kw installeret - og det fungerer fint - på denne første og anden dag.
Dejligt. :)
Jeg glæder mig til at kunne præsentere mit fyr eks. vis på: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/
Og jeg glæder mig i særdeleshed til muligheden for at kunne fjernstyre scotten, samt at kunne se forbrug og ydelse for såvel fyret som solvarme anlægget.
Energimontering har monteret et såkaldt interface som, så vidt jeg kan forstå, kun indeholder et kabel (serielt 232 - undskyld - er det en veteran jeg har købt ?)
På DVCenters webside her jeg forsøgt at læse mere om det trådløse interface for at finde ud af hhv. rækkevidde, tilslutning, protokoller osv.
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/scot ... rface.html
Men der er ingen manual ! :(
På Scotte.dk (http://www.scotte.dk/product.asp?product=856) kan man se at rækkevidden på det trådløse kit er ca. 100m. Men stadig ingen manual. Og jeg ved derfor stadig ikke hvordan det skal tilsluttes til interfacet, ej heller hvordan det skal tilsluttes til min router.... Hvis det overhovedet kan lade sig gøre.!
Der står at man kan tilslutte en computer. Jeg vil bare ikke have en pc stående tændt 24 timer i døgnet for at opsamle data. I 2011 har man bærbare PC'ere for at kunne medtage dem og benytte dem udenfor matriklen.
Under interfacekittet på Scotte.dk (http://www.scotte.dk/product.asp?product=367) kan man læse at man skal bruge en konverter til USB (herligt) for at tilslutte til sin PC ! HOV...jeg skal tilslutte til trådløst kit ! - nå, men det ved jeg stadigvæk intet om.
Nå, men så prøvede jeg at studere http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=main&lang=dk for at finde noget information. Ingen manualer - ingen oversigt over programmets funktioner og muligheder, ingen systemkrav... ingenting...
Så besluttede jeg mig for at se på NBE's webside..
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... dapter.pdf
Og der er der en vejledning til det trådløse interface.
Efter en kort gennemlæsning står det klart for mig, at trådløs forbindelse kun kan etableres mellem styring og PC - hvilket betyder at jeg ikke kan etablere forbindelse mellem styring og ROUTER (privat lan).
Spørgsmål 1: Har jeg forstået dette korrekt ?
Spørgsmål 2: Findes der en oversigt over, hvad der skal indkøbes for at køre tråløst til egen router ?
Spørgsmål 3: Findes der en kom-godt-igang-guide så man undgår at skulle spilde en masse tid, når man dybest set burde kunne forvente at NBE (evt. via forhandlerne) burde levere disse informationer ?
Spørgsmål 4: Trådløs er dagens standard. Jeg mener at NBE og forhandlere skal MEGET længere "frem i skoene". Der kan sælges meget, meget mere af denne teknologi til disse formidable pillefyr.
Til sidst vil jeg nævne at jeg også fandt noget http://stokersoft.com/ som vist nok er producenten af softwaren (men jeg fandt ingen oversigt over hvad programmet kan) - ej heller i denne blog : http://stokersoft.com/blog/ (måske var jeg på det tidspunkt blevet en anelse træt af at søge informationer).
Jeg fandt også noget der hedder stokerforum: http://www.stokerforum.dk/index.php?board=38.0
Og ja, jeg har købt interfaces til såvel pillefyr som sol anlægget.
Tilgiv mig, men jeg er faktisk blevet lettere irriteret over den manglende information - og de muligheder der er...
Det kan naturligvis skyldes at jeg ikke er helt frisk efter Stress sygdom for et år siden.
Flere spørgsmål:
Er der nogen der kan oplyse om softwaren kan gemme data på egen disk - eller man skal via en hosting ala NBE's service ?
Kan man exportere data fra softwaren og lave eks.vis analyser v.hj.a. Excel ?
Er der nogen der gider forklare mig hvordan jeg får Pillefyret connected til min router ?
Er der flere muligheder for at tlslutte sig til hosting services ?
Er jeg den enste der synes at alt ovenstående er lettere forvirrende og ikke særligt let ?
mikael
Mikael
Senest aktiv: i dag 12:59
dannidines
Indlæg af dannidines »
hejsa og velkommen til,
da jeg svarer fra min telefon kan jeg ikke se punkterne imens, men forsøger at huske det hele
V 6.XX styring skal have serielkabel og tilsluttes til PC for at komme på nettet, der er mulighed for at smide trådløs bluetooth sender/modtager på (koster ca 1000 kr) ... jeg anbefaler ikke dette og det kræver stadig pc'en!!!!!
V10 styring har RJ45 stik = kablet netværk = kan tilsluttes direkte i router og være online uden PC! V10 er ikke på markedet endnu, men kommer indenfor overkommelig periode og der skulle efterfølgende komme en byttepris for V6 - se tiden an og benyt evt denne byttepris kontra at smide 1000 kr ud på det andet system.
kablet internet i styringen (V10) smider den som sagt direkte på nettet uden PC via stokercloud, genialt og vil man have det trådløst, så smider man en wifibridge på til et par 100 kr = trådløs forbindelse til styringen fra rutern!
det virker helt helt fint, har en V10 styring (vundet..) og har testet den... det bare godt skal jeg hilse og sige;-) p.s. den har farve display og touchskærm... uuuuh, drengelegetøjB-) ... se evt stokerforum.dk - der er en tråd om denne styring.
min er ikke sat permanent op endnu grundet arbejde pt tager al min tid desværre:-S
grunden til der ikke er wifi indbygget fremgår også i den tråd (noget med omkostninger og udvikling mener jeg)
jeg mener NBE er ret fremme i skoene med udviklingen og det går stærkt... jeg har haft mit woody i 11 mdr og 14 dage... nyeste software var 6.09 da jeg købte, har 6.67 idag (ja og V10'en...) kender ikke til andre mærker med de muligheder og da slet ikke til de priser.. for slet ikke at sige med den service, jeg har KUN ros at skrive om de nordjyder (hmm... min telefon foreslår forbryder når jeg vil skrive nordjyder, hehe)
manualen skulle gerne følge med fyret, det gjorde min, ellers kan alle manualer til alt NBE hentes på http://www.nordjysk-bioenergi.dk under download.
beklager jeg ikke svarer på alt, men gør det udfra hvad jeg kan huske du spørger om - svarer som sagt i blinde på min telefon
wan43962
Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
Senest aktiv: 16 aug 2015 22:17
Mit fyr: woody 16 kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 15-20
Geografisk sted: Voldby v. Hammel
Indlæg af wan43962 »
kunne man ikke lige se et billede af V10 styring???
dannidines » 30 Nov 2011, 20:06 skrev:hejsa og velkommen til,
dannidines
wan43962 » 30 Nov 2011, 20:17 skrev:kunne man ikke lige se et billede af V10 styring???
tyv stjålet billede fra MHES tråd på stokerforum.dk
men så kan du/I se den ... læs evt tråden "V10.0 første erfaringer"
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Hej Danni, Det lyder jo simpelthen forjættende lækkert. :-)
Kunne vi mon få NBE til at supplere med lidt ekstra informationer ? og et forslag til forventet igangsætning ? (hvornår kan vi få den =0)
Men også meget gerne lidt mere om hvordan den nye løsning er skruet sammen...
mikael
Mikael
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Hej Michael NBE:
Jeg kender godt den side du anviser til - og det er faktisk dem jeg prøver at linke til i mit første indlæg. Nu har jeg afprøvet dem igen (de to links) og af en eller anden mærkelig grund henviser de til en anden side... Måske ulrich kan supplere med en forklaring...
Men tak for dit svar :-)
mikael
Mikael
forever
Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
Senest aktiv: 10 dec 2016 21:52
Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
Areal: ca. 100 m2
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
Indlæg af forever »
er der kommet en løsning til hvordan man kan komme trådløst på nettet med sit fyr ??
forever
Areal: ca. 100 m2
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af forever »
ja den har jeg set på. men ville gerne ha sådan at den kunne komme over min trådløs router. og ikke bluetooth. ja jeg med bluetooth vel skal ha en maskine tændt hele tiden. og så er 1000 kr også meget for dem.
