Diverse scotte spørgsmål/montering
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Jeg har lige bestilt en 16kW scotte med 500L beholder, trækstabilisator, shunt, Smedegaard energispare pumpe og lidt småting. Så nu venter jeg bare på leveringen så fyrrummet kan blive smykkeseret og ikke mindst installeret.
Har et par spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe med:
1. Tænker hvor meget "sparer" jeg ved VVB prioriterings kittet om sommeren, kontra det bare at montere nogle lukke ventiler på rør indtil huset? Min VVB sidder nemlig i fyrrummet på sine "egne" rør. Bør man investere i det
2. Interfacekittet, er det bare lir, eller kan man rent faktisk bruge det til at optimere fyrets kørsel?
3. Ved montering af røgrøret, bør jeg da tætte med varembestandig fugemasse eller lignende/snor omkring fyret. Bruger i 133mm røgrør eller 130mm?
4. Kompressorrens, hvor meget forlænger det tiden mellem rens? Kan se man kan købe et kit med kompressor - men kan man med fordel koble kittet på sin egen kompressor istedet?
Pft. :D
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Tillykke med fyrvalget.
Hvis du lukker manuelt er der ikke meget sparet ved vvb prioritering om sommeren.
Det er jo tænkt sådan at en temperatur føler "tænder fyret om sommeren og slukker igen når der er varmt vand.
På den måde kan man typisk lave varmt vand for 3 kg piller om dagen.
Interface kan varmt anbefales til finregulering af fyret.
Om røgrøret kan du bruge glassnor til tætning.
Her en side med tilbehør og mål på kedlen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
Kompressor rens, ja vent nu og se om du får brug for det.
Får du nogle møj piller er det hurtig eftermonteret.
