jeg har et baxi multiheat 1.5
jeg kan ikke få temp ovre 35 grader på frem løb den har nomalt køret med 65 grader må den har køret med 30-100% og min røgtemp er på 150 grader
vil ikke ovre 35 grader
- Tilmeldt: 30 nov 2011 18:36
- Senest aktiv: 30 nov 2011 18:48
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Hvornår er den sidst gjort rent? Hvordan med røgkammeret, er det tømt for aske?
En mulighed er jo om du kan måle fremløb manuelt, for at se om det måske bare er føleren den er gal med.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvad med din cirkulationspumpe, er den død ??
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
lyder mystisk burde ikke køre på lav ved så langt fra set punkt...ivantanja » 30 Nov 2011, 18:48 skrev:jeg har et baxi multiheat 1.5
har du ved et uheld kommet til at få lys i driftformsknappen så vil den ikke kunne bruge begge driftforms mueligheder...
hvor mange m2?
iltstyring?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Spøger lige.... Måske dumt men.... Hvis han har en røgtemp. på 150 grader, så er der sgu da noget bål i den, ik?
Landlyst » 30 Nov 2011, 20:33 skrev:Spøger lige.... Måske dumt men.... Hvis han har en røgtemp. på 150 grader, så er der sgu da noget bål i den, ik?
jo jo men ikke uhørt før rensning... hvis den virkelig er så meget bag ud ok kører på høj ville røgtem sagtens periodisk være over 200-240
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Enig med Thy. Jeg kører normalt med 100-110 grader røgtemp ved nyrenset keldet, og når
den rammer 140-150 grader i normal lav last, så er det tid til rensning, og kikker jeg på kalenderen,
så er det ca 1 gang om måneden.
For nyligt kørte jeg 3 ton 'bundfald' fra en fodersilo igennem, og bemærkede godt nok mere
slagge end vanligt ved kornspild, og tænkte det nok er pga langt mere støv og møg i bundfaldet,
end ved normalt kornspild. Så kom jeg til at kikke på turbolatorerne, det var helt lådne af aske,
nærmest helt lukkede røgkanaler, så det var underligt Baxi'en overhovedet kunne ånde !
Tror ikke udnyttelsesgraden var imponerende ved et stunt !
Skulle nok have renset en gang eller to mere i den periode for at få lidt mere ud af de 3 ton.
