træpiller fra arno-eko kvalitet eller ?
jesper a
Tilmeldt: 02 apr 2009 20:54
Senest aktiv: 24 apr 2015 18:52
Mit fyr: greenheat up
Areal: 180
Dagligt forbrug: 13-16 kg
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: hjørring
Indlæg af jesper a »
hej i andre pillebrugere
jeg overvejer at købe træpiller v arno-eko i polen, men er der nogen der ved om de har styr på kvaliteten,jeg
kan se i forum at der er nogle brugere der mildest talt ikke har været tilfredse med kvaliteten,nogen der har nogle nye erfaringer ?
Træpiller 8mm
Jesper Andersen
Bispensgade 86
9800 Hjørring
Tlf 51794097
CVR 33129475
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: træpiller fra arno-eko kvalitet eller ?
Indlæg af Flunk »
Det er meget vigtigt at kende hvilket anlæg du har for at kunne rådgive.
Jeg har selv en muldvarpestoker, og ville ikke være bekymret for at putte næsten hvad som helst i der var i små stykker.
Prøv at udfyld din profil
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 1 minut siden
Der er noget der kan tyde på at kvaliteten svinger rigtig meget. Nogle har fået gode piller og andre har fået dårlige piller.
Her er lidt om Plastic i Arno Eko piller: http://www.dr.dk/Regioner/Bornholm/Nyhe ... e&regional
Jeg tror man skal være en gambler og kunne tåle at tabe hvis man skal købe Arno Eko piller.
jesper a
Areal: 180
hej igen
flunk jeg har nu udfyldt min profil og man kan se at min stoker er en green heat up.
ulrik tak for svaret,lurer bare på om arno-eko har taget kritiken til efterretning og har fået styr på kvaliteten
det var derfor jeg skrev om der var nogle der har nogle nye erfaringer,bornholmsartiklen er jo ikke helt
ny,mange gange er det sådan at de dårlige eksempler hører man altid om,og sjældent om de gode, og
der er ikke for at forsvare at de har lavet noget bæ,for jeg mener også at træpiller skal være lavet af træ
Træpiller 8mm
Jesper Andersen
Bispensgade 86
9800 Hjørring
Tlf 51794097
CVR 33129475
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Lidt overordnet kan man jo sige, at os med træpillebrænder skal vare lidt mere forsigtige i vores valg af piller, på den baggrund tør jeg ikke købe store mængder af "ukendte" piller hjem, hvis smuldmængden er for stor, kan det være meget besværligt at få det til at køre optimalt.
Havde jeg en stoker ville jeg være fuldstændig ligeglad, de æder jo som regel det meste.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jesper a
Areal: 180
nu spørger jeg sikkert dumt :oops: ,men hvad er forskellen på en træpilleprænder og en stoker brænder ?? , er en green-heat up en træpillebrænder eller en stoker brænder ??
Træpiller 8mm
Jesper Andersen
Bispensgade 86
9800 Hjørring
Tlf 51794097
CVR 33129475
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
jesper a skrev:nu spørger jeg sikkert dumt :oops: ,men hvad er forskellen på en træpilleprænder og en stoker brænder ?? , er en green-heat up en træpillebrænder eller en stoker brænder ??
De små Green Heat 5-25 KW. er træpillebrændere. Som navnet antyder brænder disse kun træpiller (Der er mulighed for at blande lidt korn i).
Green Heat fremstilles også som rigtig stoker 16-50 KW.. I stoker versionen, kan man brænde biomasse med en størrelse op til ca. 30 mm.
En stoker kan altså normalt brænde træpiller, flis, korn, rapspiller/-kager, olivensten, kakaoskaller, kirsebærsten, og hvad man ellers kan
finde på. En ren træpillebrænder brænder derimod kun træpiller i 6 eller 8 mm. Om Green Heat UP er en ren træpillebrænder, ved jeg ikke.
Pedermeddesen
Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
Senest aktiv: 13 apr 2021 11:39
Mit fyr: Scotte BS2030
Areal: 400
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Fyn / Ringe
Indlæg af Pedermeddesen »
Hey folkens
Jeg har købt et træk piller fra Arno.
Og må sige jeg har været oven ud tilfreds, ingen slagger, så at sige INTET smuld, da de jo også kun er håndteret 1 gang, siden fabrikken.
De blev leveret i 08, og er i 25 kg sække.
Jeg er nu ved at bestille igen.
1550 leveret.
Mvh Thomas
Pedermeddesen
Areal: 400
Årligt forbrug: 13
Efter levering nr 2 køber jeg ALDRIG disse piller mere,...det sidste vi fik, brændte kun hvis der blev hældt diesel olie i . looool
