R15 TM 3006
Kalle
Tilmeldt: 04 dec 2010 17:46
Mit fyr: R 15
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Dagligt forbrug: Ca. 20 Kg.
Årligt forbrug: Ca. 8 T.
R15 TM 3006
Indlæg af Kalle »
Er der nogen der vil hjælpe. I service menuen under 10 Setting kan der svares ja eller nej til Follow Stoker Hvad er rigtigt. Og i operation Setting, Follow Blower ja eller nej Hvad er rigtigt der.
Hilsen Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
R15 TM 3006
Indlæg af Flunk »
Min står til Follow stoker, ja og follow blower, ja
Flunk ( Claus )
Kalle
Mit fyr: R 15
R15 TM 3006
Indlæg af Kalle »
Tak for info. Jeg kan se min profil er helt ved siden af, ved ikke hvor den kommer fra. Hvordan ændrer jeg den
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
R15 TM 3006
Indlæg af KristianVilhelm »
Prøv st stille dig ned over indstillingen.
Klikke engang til højre. Indstille den korrekte indstilling, på op/ned piltasterne.
Klikke engang til højre, for at gemme. Derefter venstre for at komme ud af den igen.
Sådan virker det på min styring ihvertfald. Håber du kan bruge det til noget
Flunk
R15 TM 3006
Indlæg af Flunk »
Kalle » 01 Dec 2011, 21:15 skrev:Tak for info. Jeg kan se min profil er helt ved siden af, ved ikke hvor den kommer fra. Hvordan ændrer jeg den
Hvis det er din profil herinde, gå til Brugerkontrolpanel, og herefter profilindstillinger.
Flunk ( Claus )
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
R15 TM 3006
Ahhh, doh. Fangede ikke lige det var herinde du mente. :)
Tilbage til "Benekov Stoker"
