Virvelvind Askecyklon
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Virvelvind Askecyklon
Det er jo det, den med de 500 var lidt et sats, den har nemlig sugestudsen i siden og ikke i toppen som de fleste andre, det er jo nødvendigt for at bruge filterposen... Og hvis blæseren ellers er konstrueret rigtigt så skulle 500W jo også nok kunne flytte noget luft, og det kan den skam da også, og samler da også fint asken op, det føles bare ligesom den lige mangler det sidste...;-)
Mvh Tonni Madsen
Fik min nye virvelvind askecyklon i dag, og skal ud og købe ny støvsuger til den. Har kig på de to fra Wasco til henholdsvis 299,- og 799,- i HN. Den billige er på 1250 w. og den dyre er på 1600 w. Er det overkill at købe den dyre ?
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har også en billig blikspand stående med motor... Larmer af helvede til og stopper til med det samme... Bruger den nu kun når jeg sliber spartel med min giraf
Tror det ender med at jeg køber en blikspand med HEPA filter i og kobler på vores centralstøvsuger... Den kører med 2300 Watt
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Jeg har en cyklon med en billig askesuger på. Kan ikke huske antal W, men det er sandsynligvis 1200. Den klarer opgaven fint. Jeg kan støvsuge hele kedlen ren af to omgange, før filtret på askesugeren skal rengøres (dét er til gengæld et svineri uden lige - medmindre man har rygvind).
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Nilfisk Alto ATTIX 30-01 PC.så er der ikke mere bøvl med tilstoppet filter.
PC står for pusch and clean,dvs.når den ikke suger optimalt,blokerer man sugerøret enten med hånden eller på anden vis,og trykker på en knap i 10 sek.så vendes luftstrømmen i filteret,og den suger igen med fuld kraft.
Den larmer ikke,og sugestyrken er ganske kraftig.
Er i øjeblikket på tilbud hos Billigstøvsuger.dk
For omkring 1000 kr. mere kan man også slippe for at trykke på en knap.den model klarer selv at rense filteret løbende
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Jeg kører med den billige fra Harald Skrald til 299, det virker helt fint foran en virvelvind. Slangen på sådan en VV er dog lidt af et problem, men ellers en fantastisk løsning.
- 11
- Tilmeldt: 21 jul 2014 19:59
- Mit fyr: Scotte 16kw m. BS1016 +Atmos DC25 fastb.
- Areal: 230(130 i grundplan)
- Brændsel: piller og diverse træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: 25 - 35 kg.
- Årligt forbrug: Gæt: 8-10 ton.
- Geografisk sted: Morsø
Hej Peter,sorensen skrev:
Jeg har købt 3 meter brændhæmmende støvsuger slange og har monteret det på min cyklon - mit mundstykke er et metal rør der hører til støvsugeren.
Mvh / Br
Peter Sørensen
Jeg ved godt, at dit indlæg er nogle år gammel...men jeg håber du vil svare på mit spørgsmål alligevel. Hvor har du anskaffet den brændhæmmende støvsugerslange henne? og evt. hvad hedder producenten?
På forhånd mange tak
Michael Larsen, Morsø
Jeg har både fastbrændsel(Atmos DC25) og Scotte 16kw med Blackstar BS1016 keddel og 500 L silo.
Jeg har en automatisk strengskifter(ved ikke hvad det rigtige navn er), der blokerer for akkum. tanken, når jeg tilslutter og tænder mit pillefyr. Installeret d. 10 dec. 2014 og er rigtig glad for det :-)
