Ingen drift på snegl
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Uden kan kende den styring, vil jeg nu mene relæet skal klikke når det får strøm på spolen.
Har du prøvet at måle hvad den får der ?
Hvis relæet er mekanisk virker det ved at strøm på spolen vil skabe et magnetfelt der tiltrækker en metal pind og derved laver en forbindelse mellem 2 ben på relæet, så der burde altid være en klik lyd.
Med mindre det er noget solid state.
levi
Indlæg af levi »
Hej Opane.
Inde bag styringen (Kontrolpanelet) sidder der en hvid boks - i denne er relæerne til snegl og blæser - sneglen ER styret af et relæ, så hvis din Kl ikke siger "klik" når du manuelt forsøger at starte sneglen - ja så er fejlen fundet. Relæ kaput.
Du skal have en ny styring - HUSK at afmontere både boks og kontrolpanel, Kl styringen er blevet opdateret siden du købte din KL - og du kan derfor ikke nøjes med blot at skifte boksen.
Medbring kvitt. og den defekte styring, så bytter vi med et smil :0)
Mvh Levi
levi
Indlæg af levi »
Supplement - ja du kan nemt selv skifte styringen, styringen er forbundet med multistik - så det er plug and play ligesom på et bundkort i en computer.
Mvh Levi
Senest aktiv: i går 15:31
levi skrev:Hej Opane.
Mvh Levi
det er service
Opane
Tilmeldt: 09 jul 2007 13:16
Senest aktiv: 14 aug 2010 22:13
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Storvorde
Indlæg af Opane »
Ja -! man kunne dog godt bruge noget af den viden som kan fås i Roskilde, hos ´VVS eksperten , Aalborg men det er så en anden sag !!!... jeg er fluks på vej og tak for alle de gode svar og hjælp til opklaringen
/Opane
Lasse
levi
Indlæg af levi »
Desværre kan alle ikke vide det samme, vi har over 12000 registrerede varenumre idag, nogle mere tekniske end andre :0)
Hvis der opstår problemer eller spørgsmål kan du bare sige du har snakket med mig, så kan de ringe Lokal 501 - så snakker jeg gerne med dem om sagen :0)
Mvh Levi
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Som ikke kyndig i KL-kedler, vil jeg lige komme med lidt info. da elsiden er mit liv.
Motorer der kører eller er i drift uden tilsyn, skal værer forsynet med en anordning der beskytter den mod overbelastning.
Et motorværn, som kan genindkobles eller en sikring, der skiftes eller ligende ville være mit bedste bud.
Spørg evt. der hvor du har købt fyret hvor denne beskyttelse sidder på dit fyr.
Det kan blive alt for dyrt at skifte dele til det igen virker.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Opane
Indlæg af Opane »
Hej,
Ja- nu har jeg fået ombyttet min styring (display/relæ boks) + båndkabel, har nu tilsluttet det hele korekt til fyret.
Men nu melder displayet fejl [ AL2 ] efter genstart og dens nedtælling fra 60s ventetid ... kommer AL2 fejl og fyret bipper.
Hvad jeg kan læse ud af manuellen er fejl 2 noget med snegletranspotør temperatur føler
Bundgaard
Tilmeldt: 15 jan 2007 09:40
Senest aktiv: 29 aug 2011 15:44
Mit fyr: kl 15
Areal: 155 dårlig iso
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Bundgaard »
Hej opane
AL2 er en føler der ikke er på en kl stoker. men du kan nem selv slå den fra. se eventuelt på dette link http://manuals.vvs-eksperten.info/PDF/S ... emodel.pdf se side 11 og side 12 du kan også ligge en pb til mig med dit tele.nr og jeg vil meget gerne ringe dig op og hjælpe dig.
Med Venlig Hilsen
Bundgaard
Opane
Indlæg af Opane »
Hej..
Det blev til en lang emne tråd men problemet er nu løst- og fyret kører igen...
Manglende simpelthen hjælp til netop at deaktivere ovenstående brændsel forbrændingsføler i kedlen. - efter der er kommet ny styring på.
Jeg takker rigtig mange gange alle dem der har givet et B7 med, og håber ligeledes at tråden kan være til hjælp til andre der kommer i samme sitiuation.
Opane
/Lasse [img]http://www.imageshock.eu/img_small/styringKL.jpg[/img]
