Problemer med laddomat?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Har du stjålet mine billeder...;-) præcist sådan opførte min sig da jeg har returen fra radiatorene gik ind i toppen... Efter den blev flyttet til bunden opfører den sig som den skal...:-D
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
abn » 02 Dec 2011, 20:17 skrev:De temp minder lidt om mine. Selv om tanken var på 80 så er det jo noget koldt vand fra returen som kommer ind i bunden. Så efter min viden ser det fint ud
Okey
Havde bare den opfattelse at den skulle "aflades" på samme måde som jeg lader den op.
Alt så med en noget større foreskel på temp.
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
Zarge » 02 Dec 2011, 20:21 skrev:Har du stjålet mine billeder...;-) præcist sådan opførte min sig da jeg har returen fra radiatorene gik ind i toppen... Efter den blev flyttet til bunden opfører den sig som den skal...:-D
Det vil jeg prøve, har kugle haner på så jeg kan stille lidt på det.
Hvor kold er din retur?
Og hvor stor er din foreskel i temperatur?
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Hmmmmmmmm. Min retur går ind i bunden...........hmmmmm.Zarge » 02 Dec 2011, 20:21 skrev:Har du stjålet mine billeder...;-) præcist sådan opførte min sig da jeg har returen fra radiatorene gik ind i toppen... Efter den blev flyttet til bunden opfører den sig som den skal...:-D
Mvh Anders
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:30
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Reglen er fremløb ind i top(kedelkreds) og fremløb ud fra top( centraklvarmekreds) Altid....
(returen til kedel altid ved bund)
Hvor du så vil have din retur til akkutank fra hus. tjahh.. Ved du den erfaringsmæssigt er på omkring de 40 gr. så på med den lidt over bunden af akkutanken.. Så vil det virke fint... Din lagdeling er OK.. Naturligvis står det varmeste altid øverst..
- Areal: 2*132m2
Klik på linket i min signatur så kan i min lidt på temperarurene... Men return er normalt omkring 30-35 grader og det bliver tanken så fra bunden og op...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
Har kigget lidt og kan se du har "shuntet" frem løb, sidder den skyde ventil på for at lave lidt modstand når der lukkes varme ind?Zarge » 02 Dec 2011, 20:55 skrev:Klik på linket i min signatur så kan i min lidt på temperarurene... Men return er normalt omkring 30-35 grader og det bliver tanken så fra bunden og op...
Med 50 grader fremløb er det nok til vvb?
Har ingen andelse om hvor varmt mit vand er så det kunne være det skal være det næste projekt.
- Areal: 2*132m2
Tja det var planen, men den er nu fuldt åben, så den er der egentlig bare...;-)
Vvb har sit egetfremløb og pumpe, så den suger direkte fra toppen af tanken, det er så skyld i at det hele opfører sig lidt sjovt når vvb åbner, men tilgengæld har jeg altid varmt vand...:-D
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
Nå okey så spare jeg denZarge » 02 Dec 2011, 21:39 skrev:Tja det var planen, men den er nu fuldt åben, så den er der egentlig bare...;-)
Nu har jeg fået sat 5/4 mellem kedel og tank. Men er ikke helt tilfreds.
Men kan være det bare er mig, har sat den termostat (72 grader) som fulgte med laddomaten. Hvad siger i? Hvordan køre jeres?
Der er ikke nogen foreskel på trin 2 og 3, i temperatur.
