Skal man kalde det en fattigmands røgkøler
Lars.lhd
Tilmeldt: 22 okt 2011 19:45
Senest aktiv: 30 dec 2011 09:37
Mit fyr: Baxi 4.0
Areal: 220 kvm
Årligt forbrug: 9 ton
Geografisk sted: Øst for esbjerg
Indlæg af Lars.lhd »
steinmeier » 12 Nov 2011, 10:12 skrev:--> pelle den der vandret liggende røgkøler må du godt prøve at tegne, da jeg overvejer at få lavet en , men min skal ligge næstene da der kun er 40 cm i højdeforskel på mit fyr og fyr
Kan man ikke bare lave den halvt så høj? eller hvad der nu passer, og så ploppe nogle flere rør i.... rørerne i midten skal måske være mindre... eller være lavet med turbolatorer snegl eller hvad det nu hedder, der skal helt sikkert laves noget modstand så røgen ikke bare suser den nemmeste vej.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Lars.lhd » 12 Nov 2011, 20:13 skrev: Kan man ikke bare lave den halvt så høj? eller hvad der nu passer, og så ploppe nogle flere rør i.... rørerne i midten skal måske være mindre... eller være lavet med turbolatorer snegl eller hvad det nu hedder, der skal helt sikkert laves noget modstand så røgen ikke bare suser den nemmeste vej.
Go ide. Ja selvfølgelig. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det. Tak, Lars ..Mindre rør i midten. :great: Men,, facon og udførelse af røgkøler. Tjae.. Alle muligheder er åbne om hvordan det udføres/ formes/ser ud.. Det skal blot udføres efter shunt. Og selvf. noget nær vandret med mulighed for udluftning..Der er egentligt ikke noget særligt i det. Meen, det er gratis kalorier. Vi må ikke glemme at en kcal hæver en liter vand med en grad. 1,l62 w er det samme som en kcal omregnet til watt. (Der skal 860 kcal til en kw) For den der har evnen og lysten og ideen til at lave det er det blot at få det gjort..Ja, evnen havde jeg ikke, men ideen og lysten havde jeg.. Det med evnen, betalte jeg mig bare fra. :great: . Så skie mæet.. Den røgkøler jeg fik var bare tip top. Til en tusse.
Men, jer med lukket eks. beh. Sæt lige en sikkerhedsventil på returen lige under røgkøler. Sådan en 2,5 bars. Og sørg for der er mulighed for udluftning af røgkøler. Just in case..Og trykprøv røgkøleren inden opsætning..
Senest rettet af pelle 12 nov 2011 21:27, rettet i alt 3 gange.
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier »
jo har da noget lignende i tankerne, men har et godt stykke fra fyr til skorsten men højden er ikke mere en de 40 cm.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
steinmeier » 12 Nov 2011, 20:38 skrev:jo har da noget lignende i tankerne, men har et godt stykke fra fyr til skorsten men højden er ikke mere en de 40 cm.
Jo.. Ok.. Det må du prøve at tilpasse/ designe dig ud af. Men, der er da bestemt muligheder. Selvfølgelig er der det. :great: Keep on thinking.. :)
Lars.lhd
Mit fyr: Baxi 4.0
Areal: 220 kvm
Hvis du har et godt stykke til skorsten, så er det jo mest "oplagt" :D at ligge den ned.
hvis du skal ud og købe jern til den så få noget rør i st 355, altså stål 355 bedre end alm st 37. jeg har før set røgvender plader i passat,der er totaly brændt i stykker efter få måneder når de er lavet i st 37.
Rolig Rolig det er der hvor ilden er værst. men det er noget man skal have i tankerne. :roll:
trogdrup
Tilmeldt: 19 jun 2011 11:23
Senest aktiv: 01 dec 2012 22:28
Mit fyr: Passat C2 svvingarm 400L
Areal: 100
Brændsel: rapsafrens, rapspiller, fritureolie
Fremviser gerne i postnummer: 9320
Dagligt forbrug: ca. 3m3 pr. 14 dage
Geografisk sted: Hjallerup
Indlæg af trogdrup »
Hej Pelle og jer andre.
Hvorfor er ikke røgveksleren ikke lavet som en modstømsveksler?
Steen
Intet kommer af sig selv - undtagen lommeuld.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:20
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
trogdrup » 02 Dec 2011, 19:07 skrev:Hej Pelle og jer andre.
Steen
tænker du på at røggas og vand skal løbe hver sin vej inde i røgkøleren??
Det er fuldstændig ligegyldigt, røgen køles rigeligt uanset flowretning
/john
trogdrup
Areal: 100
Hej John
Tak for det hurtige svar. Det er jo normalt bare en MEGET vigtig ting i en vand/vand-veksler.
Steen
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
John Skov Jensen » 02 Dec 2011, 19:19 skrev: tænker du på at røggas og vand skal løbe hver sin vej inde i røgkøleren??
/john
Virkningsgraden er bedre hvis man montere den som en krydsvarmeveksler, men det kan selvfølgelig være at den bliver for effektiv således at din røggastemperatur bliver for lav.
MvH
Jan
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jan_Al » 02 Dec 2011, 23:13 skrev: Virkningsgraden er bedre hvis man montere den som en krydsvarmeveksler, men det kan selvfølgelig være at den bliver for effektiv således at din røggastemperatur bliver for lav.
Jan, det er rigtig at hvis det er en vand/vand pladeveksler så er det vigtigt at de 2 kredse cirkulerer mod hinanden. Men på en røggaskøler der sidder på afgangen af en gasogenkedel med høj røghastighed, der vil jeg anse det så godt som ligegyldigt, da røgen kun er i køleren i et par sekunder. Er køleren lavet for lille kan man selvfølgelig godt eksperimentere med at optimere effektiviteten ved at koble den "modstrøms"
Min egen køler er faktisk lavet så røgen arbejder "modstrøms" i halvdelen af kølefladen og "medstrøms" i den anden halvdel af kølefladen. Men for optimalt vandflow bør man montere den kolde retur i bunden og den varme afgang i toppen.
