Kan man ikke bare lave den halvt så høj? eller hvad der nu passer, og så ploppe nogle flere rør i.... rørerne i midten skal måske være mindre... eller være lavet med turbolatorer snegl eller hvad det nu hedder, der skal helt sikkert laves noget modstand så røgen ikke bare suser den nemmeste vej.steinmeier » 12 Nov 2011, 10:12 skrev:--> pelle den der vandret liggende røgkøler må du godt prøve at tegne, da jeg overvejer at få lavet en , men min skal ligge næstene da der kun er 40 cm i højdeforskel på mit fyr og fyr
Skal man kalde det en fattigmands røgkøler
- Tilmeldt: 22 okt 2011 19:45
- Senest aktiv: 30 dec 2011 09:37
- Mit fyr: Baxi 4.0
- Areal: 220 kvm
- Årligt forbrug: 9 ton
- Geografisk sted: Øst for esbjerg
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 03:21
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Go ide. Ja selvfølgelig. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det. Tak, Lars ..Mindre rør i midten.Lars.lhd » 12 Nov 2011, 20:13 skrev: Kan man ikke bare lave den halvt så høj? eller hvad der nu passer, og så ploppe nogle flere rør i.... rørerne i midten skal måske være mindre... eller være lavet med turbolatorer snegl eller hvad det nu hedder, der skal helt sikkert laves noget modstand så røgen ikke bare suser den nemmeste vej.
Men, jer med lukket eks. beh. Sæt lige en sikkerhedsventil på returen lige under røgkøler. Sådan en 2,5 bars. Og sørg for der er mulighed for udluftning af røgkøler. Just in case..Og trykprøv røgkøleren inden opsætning..
Senest rettet af pelle 12 nov 2011 21:27, rettet i alt 3 gange.
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
jo har da noget lignende i tankerne, men har et godt stykke fra fyr til skorsten men højden er ikke mere en de 40 cm.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Areal: 240
Jo.. Ok.. Det må du prøve at tilpasse/ designe dig ud af. Men, der er da bestemt muligheder. Selvfølgelig er der det.steinmeier » 12 Nov 2011, 20:38 skrev:jo har da noget lignende i tankerne, men har et godt stykke fra fyr til skorsten men højden er ikke mere en de 40 cm.
- Mit fyr: Baxi 4.0
- Areal: 220 kvm
Hvis du har et godt stykke til skorsten, så er det jo mest "oplagt"
at ligge den ned.
hvis du skal ud og købe jern til den så få noget rør i st 355, altså stål 355 bedre end alm st 37. jeg har før set røgvender plader i passat,der er totaly brændt i stykker efter få måneder når de er lavet i st 37.
Rolig Rolig det er der hvor ilden er værst. men det er noget man skal have i tankerne.
- Tilmeldt: 19 jun 2011 11:23
- Senest aktiv: 01 dec 2012 22:28
- Mit fyr: Passat C2 svvingarm 400L
- Areal: 100
- Brændsel: rapsafrens, rapspiller, fritureolie
- Fremviser gerne i postnummer: 9320
- Dagligt forbrug: ca. 3m3 pr. 14 dage
- Geografisk sted: Hjallerup
Hej Pelle og jer andre.
Hvorfor er ikke røgveksleren ikke lavet som en modstømsveksler?
Steen
Steen
Intet kommer af sig selv - undtagen lommeuld.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:57
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
tænker du på at røggas og vand skal løbe hver sin vej inde i røgkøleren??trogdrup » 02 Dec 2011, 19:07 skrev:Hej Pelle og jer andre.
Steen
Det er fuldstændig ligegyldigt, røgen køles rigeligt uanset flowretning
/john
- Areal: 100
Hej John
Tak for det hurtige svar. Det er jo normalt bare en MEGET vigtig ting i en vand/vand-veksler.
Steen
Steen
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Virkningsgraden er bedre hvis man montere den som en krydsvarmeveksler, men det kan selvfølgelig være at den bliver for effektiv således at din røggastemperatur bliver for lav.John Skov Jensen » 02 Dec 2011, 19:19 skrev: tænker du på at røggas og vand skal løbe hver sin vej inde i røgkøleren??
/john
MvH
Jan
Jan
- Brændsel: Bøg
Jan, det er rigtig at hvis det er en vand/vand pladeveksler så er det vigtigt at de 2 kredse cirkulerer mod hinanden. Men på en røggaskøler der sidder på afgangen af en gasogenkedel med høj røghastighed, der vil jeg anse det så godt som ligegyldigt, da røgen kun er i køleren i et par sekunder. Er køleren lavet for lille kan man selvfølgelig godt eksperimentere med at optimere effektiviteten ved at koble den "modstrøms"Jan_Al » 02 Dec 2011, 23:13 skrev: Virkningsgraden er bedre hvis man montere den som en krydsvarmeveksler, men det kan selvfølgelig være at den bliver for effektiv således at din røggastemperatur bliver for lav.
Min egen køler er faktisk lavet så røgen arbejder "modstrøms" i halvdelen af kølefladen og "medstrøms" i den anden halvdel af kølefladen. Men for optimalt vandflow bør man montere den kolde retur i bunden og den varme afgang i toppen.
