Snegl i brænder piver
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Senest aktiv: 01 mar 2021 21:51
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Areal: 150
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie »
Ja som overskriften siger så piver den lille snegl.
den er ca 2,5 md gammel kan det være det støv fra piller sidder nede i huset ? som jeg selvfølgelig burde rense ud tidere :oops:
Eller er det sådan at man skal servicere snegle motoren engang imellem.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Det er helt normalt at den giver lyd fra sig.
Det sker gerne når en pille går i klemme i en sneglevinding.
Normalt bliver den bare klippet over.
Når du renser fyr så rens gerne ud for smuld i faldrør og snegl.
Ellers er der ikke noget du skal skile ad for at servicere den snegl og motor.
chrschou
Tilmeldt: 16 nov 2010 11:26
Senest aktiv: 22 aug 2013 12:07
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 150 + kælder
Brændsel: Olimp 8mm
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Lemvig
Indlæg af chrschou »
Har selv haft samme problem. Problemet blev 99% løst ved at skifte sneglen til en med mindre diameter. Standard er ø50 men den jeg har skiftet til er kun ø38. Det har virkelig hjulpet.
Jeg kan dog ikke finde den som lagervare noget sted, men måske du kunne spørge?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Kan man ikke tage sneglen ud og give den en tur på en båndsliber? evnt. bare slibe den ene side (så sneglen ikke er rund mere), så pillerne får et "fristed"
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
chrschou
Areal: 150 + kælder
Brændsel: Olimp 8mm
Årligt forbrug: 6
Læste tidligere indlæg om en der havde slebet sneglen med samme resultat.
Jeg valgte dog at skifte den ud, da den kostede 350 kr. hos Hedestoker og udskiftningen tager 1 min.
Offie
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie »
Tager bare en spån af den, har redskaberne til det
Offie
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie »
Også må den få en god rensning næste gang
jarnis
Tilmeldt: 23 nov 2011 19:58
Senest aktiv: 25 jan 2012 13:03
Indlæg af jarnis »
Har haft samme poblemer det viste sig bare at det bare at det
Var gear på motoren der var defekt men det lyder som om at
At det kom fra sneglen men det gjorde det ikke
Det er et. Biocomfort men samme opbygning scotte.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 12:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
snegl piver når der kommer piller i klemme. ja, men risikere man ikke tilbagebrand ved at slibe af snegl ?
andre har tage et rør med en diameter et par mm større end snegl, og halveret det på langs. Derefter har de svejst ben på og lagt den under snegl, så der kun er 2 mm luft, så kan piller ikke komme i klemme
