Stokerkontrol
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Stokerkontrol
Indlæg af mikael1960 »
Hej Ulrik,
Er det muligt at bede om at få oprettet et forum, hvor man kan debattere STOKERKONTROL ?
En ting er at debattere de mange opvarmningsløsninger vi har - en anden ting er at debattere hvordan man får informationer fra fyret til sin pc - eller til internettet, samt de muligheder der er for fjernbetjening og support.
Jeg er af den opfattelse at dette IKKE er fremtiden, men snarere burde være en normal del af hverdagen allerede idag.
Fremtiden er vel snarere at man helt naturligt overvåger/justerer sit fyr med support fra leverandøren på sine smartphones - og disse løsninger er jo mere eller mindre tilgængelige hos udvalgte leverandører.
Det virker som om at NBE's nuværende løsning med trådløs bluetooth er forældet og besværlig at gå igang med. Så derfor kunne det være interessant at have et forum hvor vi specifict kan diskutere denne del af vores "varmestyring" - og være i dialog med NBE.
NBE kunne måske finde frivillige "beta-testere" via dette forum ?
Det ville da også være rart at samle links og henvisninger i dette forum - til andre gode fora (jeg ved der er et enkelt) -- samt til websider med muligheder for at se live drift af vore fyr.
Hvad siger i andre ?
mikael
Mikael
Stokerkontrol
Vi har haft et interface forum. Det blev ikke brugt voldsomt meget.
Derfor diskuteres interface i scotte/woody forumet.
Du skal heller ikke regne med at NBE har tid til at deltage i fora.
Det er meget begrænset hvad der postes derfra.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Stokerkontrol
Indlæg af Bri_Jac »
Ang efterspørgsel på at se live data fra driften af dit fyr, er det muligt at du kan lave diverse temp målinger og uploade dem til pachube.com
Der er en bruger herinde, Majland, jeg håber det er ok at anvende hans pachube feed... så du kan se hvordan det kunne se ud :-)
https://pachube.com/feeds/34522
Tilbage til "Spørgsmål vedr. sitet"
