Skal man kalde det en fattigmands røgkøler
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Vær opmærksom på øget risiko for statisk tæring ved modsat rettet cirkulation.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Desværre er det svært at se på siden: http://www.69pace.com/bwsc.htm , men bagerst på det nederste billede er der to røggaskedler som hver yder lidt over 2MW og de kører altså krydset. Røgassen kommer ind i toppen og det "kolde" vand kommer ind bunden. Jeg har været med til at lave en del af sådanne anlæg såeeeee ;)
MvH
Jan
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Albert » 03 Dec 2011, 09:20 skrev:Vær opmærksom på øget risiko for statisk tæring ved modsat rettet cirkulation.
Hvad mener du med "statisk tæring" ?
MvH
Jan
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jan_Al » 03 Dec 2011, 15:13 skrev:Desværre er det svært at se på siden: http://www.69pace.com/bwsc.htm , men bagerst på det nederste billede er der to røggaskedler som hver yder lidt over 2MW og de kører altså krydset. Røgassen kommer ind i toppen og det "kolde" vand kommer ind bunden. Jeg har været med til at lave en del af sådanne anlæg såeeeee ;)
mulig at det er vigtigt med flowretning på et 2mw anlæg. Men min kedel yder 40kw og der betyder det ikke en s...
/john
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:43
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jamen for seven da. Lyt til John. Returen ind ved bunden og fremløbet ud ved toppen. præcis som en kedel tilsluttes. En røgkøler er en parralel kedel til den kedel den er sat til. Selv f. skal den shuntes. præcis som kedlen. :great: Så monter den efter shunt..
Det er der altså ingen større videnskab i.
Har haft min køler sat til nu i 3 år. Der er ingen antydning af rust. Men, den får altså ingen varme under 60 gr. på centralvarme vandet.. Under dene temp. vil den sejle af kondensvand. Selvfølgeligt...
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
statisk tæring har jeg vist ikke hørt om. Er det når noget står helt stille mens det ruster væk?? Ligesom f.eks gamle opel kadetter og ascona??
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
pelle » 03 Dec 2011, 21:31 skrev:Jamen for seven da. Lyt til John. Returen ind ved bunden og fremløbet ud ved toppen. præcis som en kedel tilsluttes. En røgkøler er en parralel kedel til den kedel den er sat til. Selv f. skal den shuntes. præcis som kedlen. :great: Så monter den efter shunt..
Jeg tør næsten ikke spørge, men din røgkøler har den sin egen shunt, eller er den monteret i serie lige inden tilgang til kedel.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Har du en energimåler på, så man kan se udbyttet på din røgkøler..
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Skovløber » 16 Dec 2011, 23:02 skrev:Har du en energimåler på, så man kan se udbyttet på din røgkøler..
hej skovløber
Nej det har jeg ikke. Men, kan se røgtemp. til skorsten ikke er så høj når kedlen buldrer derud af og forbrænding er fin fin..
Jov da. spørg endelig.. :)
Du kan prøve at se i starten af denne tråd. Det jeg har tegnet. Det er sådan mit er tilkoblet. på et tee imellem kedel og laddomat (shunt) og fra tee op i bunden af røgkøler. Fra toppen af røgkøler og ind på et tee på fremløbet fra kedlen.
