Varmtvandsbeholder
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Varmtvandsbeholder
Indlæg af klinten »
Jeg skrev med levi for nogle uger siden, den fra NBE er udgået fordi de er ved at lave en ny model. Det var den forklaring jeg fik. Måske levi ved hvornår deres nye model kommer?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Fer »
Håber de laver en voksen model denne gang. :) Kunne godt tænke mig 160-200liter.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af hahomi »
PeterMA » 03 Dec 2011, 16:50 skrev:Da jeg selv skal have ny VVB så vil jeg da lige lure lidt her :twisted:
En af de forskelle der er mellem en Metro og en billig en er at ofte følger der ikke et sikkerhedsagergat med til de billige, og deres varmelegme er kun et 230v.
Det er jo fint nok hvis det er en 30L beholder vi snakker om.
Men snakker vi om en 110/100L vil jeg nødigt skulle varme den op med 230V, og ikke 400V som metros kan tåle :P
Men jeg er heller ikke overbevist om at Metro er det eneste der holder.
Jeg vil dog godt betale for noget ordenligt, men ikke mere end højst nødvendigt :great:
Faktisk kan en af de billige også give den ydelse som Metro, en af dem er Pannex Combi, der kan yde 2.000 W, se http://www.vvs-eksperten.dk/upload/2-pa ... 090311.pdf
Hører gerne om hvad du kommer frem til, har selv sendt mail til NBE idag for at høre om de kan byde ind med noget.
Vælg dine kampe med omhu.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Thomas83 »
Fer skrev:Hvor mange VVSere har ikke også udtalt at den eneste ting der dur er baxi..
Ja her siger han så det modsatte, de hælder mere til vølund, men det er en anden sank . 8)
og 400l vvb i huset.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Varmtvandsbeholder
Indlæg af snubbi »
hvis jeg skulle vælg vil jeg helt klart vælge en metro med den begrundelse hvis der skulle smutte et varme legme eller en thermostat kan man ved næsten en hver el instalatør rive en resevedel ned af hylden plus at hvis den skulle blive utæt så passer beslaget til den nye .har som elektriker haft problemer med at skaffe resevedele, eks. haral skral model var der 14 dags leverings tid på. :evil:
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Senest aktiv: 21 dec 2012 22:05
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Erik2 »
Gør som jeg - køb en brugt Metro. Jeg Gav 1000 kr for en 160 liters kombibeholder fra 2003, skruede bundflangen af og fjernede kalken. Anoden var grubet men med masser af gods. Flangepakningen koster 100 kr.. Er det der med legionella ikke bare hysteri i private boliger, eller skal man pinedød have den op på 60 grader en gang om ugen? Pilleovnen kører bedst mellem 45 og 50 grader, og så bliver brugsvandet jo endnu mindre. Vi har meget hårdt vand, så jeg vil helst kør med så lav temperatur som muligt.
klinten
Brændsel: 8 mm
Varmtvandsbeholder
Indlæg af klinten »
Legionella er lidt lige som at nogle bruger et sæt grilltænger til det rå kød og et andet til det tilberedte.. jeg tror ikke på at legionlla er et problem i husstande, da der er ret stor udskiftning af vandet. Men der er uden tvivl nogen som vil sige at dit vand skal op på 60-65 grader 1 gang om ugen. I mine øjne er det spild af energi.. i husstande vel og mærke.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af PeterMA »
hahomi » 03 Dec 2011, 21:53 skrev: Faktisk kan en af de billige også give den ydelse som Metro, en af dem er Pannex Combi, der kan yde 2.000 W, se http://www.vvs-eksperten.dk/upload/2-pa ... 090311.pdf
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Varmtvandsbeholder
Indlæg af EKP »
Er der nogen der ved hvor man kan se de nye VVB fra NBE? Jeg ved de er kommet for min VVS'er foreslår at vi sætter sådan en op - jeg kan bare ikke finde dem og vil godt se hvordan de ser ud.
levi
Varmtvandsbeholder
Indlæg af levi »
EKP skrev:Er der nogen der ved hvor man kan se de nye VVB fra NBE? Jeg ved de er kommet for min VVS'er foreslår at vi sætter sådan en op - jeg kan bare ikke finde dem og vil godt se hvordan de ser ud.
De er her - http://www.scotte.dk/group.asp?group=8
De er pt. alle til at sætte på gulvet, - der er endnu ikke kommet en model der kan hænges op :great:
